  Zeichnung vorhanden ?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung vorhanden ? (411 mal gelesen)
Linus
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Linus an!   Senden Sie eine Private Message an Linus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hat jemand eine Ahnung ,wie man mit VB abprüft ob ein Teil oder eine Ansicht in einer Zeichnung überhaupt vorhanden ist? Oder anderstherum gefragt, wie dedektiert man ob eine Zeichnung noch leer ist?
Marco
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
mit ModelDoc2::GetDependencies2 bekommst du heraus, welche Dateien von einem ModelDoc referenziert werden. Wenn du dann nichts zurückbekommst (also das Variant Empty ist) hast du schon mal keine referenzierten Dokumente. Du könntest natürlich auch einfach alle Views abklappern und mit View::GetReferencedModelName die Infos holen ...
Aber das heißt nicht zwangsläaufig, dass die Zeichnung noch leer ist, da könnte schon (leere) Views drauf sein, oder jemand hat was auf Blattebene skizziert usw.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Linus
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich versuch Dir vielleicht mal mein Hauptproblem zu schildern. Mit einem Makro check ich den Filenamen einer Ansicht in einer Zeichnung um diesen Weiterzuverarbeiten.
Set currentView = ModelDoc.GetFirstView
Set currentView = currentView.GetNextView
FileName = currentView.GetReferencedModelName
Filter = InStr(1, FileName, ".")
FileName = Left(FileName, Filter - 1)
wenn nun aber kein Teil oder Baugruppe auf der Zeichnung sind, bekomme ich natürlich beim Abfragen eine Fehlermeldung.
Deshalb will ich deren Existenz ermitteln.
Marco
Linus
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
ich habe eine Lösung gefunden:
If currentView Is Nothing Then
    Call MsgBox("Teil oder Baugruppe nicht vorhanden!")
Else
Marco
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das machst du üblicherweise andersherum: nicht vorher ermitteln, ob was da ist, sondern einfach abfragen und den "Fehler" entsprechend unterscheiden:
Code:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim currentView As Object
Dim FileName As String
Dim Filter As Long
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If Not currentView Is Nothing Then
        If Len(FileName) > 0 Then
        Else
            MsgBox "Leere View?"
        End If
    Else
        MsgBox "Kein View zu finden"
    End If
End Sub
Also, bei dem View einfach abfragen, ob der überhaupt gesetzt ist (also ob das Object Nothing ist). Dann könnte es noch ein leerer View sein, dann ist der Rückgabewert ein Leerstring.
Ciao,
Stefan
Linus
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagenhaft, vielen Dank !!!!
