Thema: Zoomfunktion der Spacemouse für ein Teil in einer Baugruppe geht nicht (370 mal gelesen)
Robert H Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.09.2001 HP Workstation xw4600 3GHz; NVIDIA Quadro FX 3700; 4GB RAM; SW2006SP5.1; Dual Monitorbetrieb Windows XP SP2 3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die "ZOOM"-Funktion der Spacemouse für ein Teil in einer Baugruppe funktioniert im SW2003 nicht. Alle anderen Funktionen in der Spacemouse funktionieren. Das Teil hat natürlich keinerlei Verknüpfungen zu den anderen Teilen. Bei Selektion der kompletten Baugruppe funktioniert die ZOOM-Funktion. Da ihr bestimmt wissen wollt, welche Einstellungen ich in diesem Treiber habe, liegt ein Screenshoot dabei. Wer von euch hat das gleiche Problem, oder weiß wie die Zoom-Funktion aktiviert wird? Grüße Robert
Radius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Robert H Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Radius, wenn ich deine empfohlene Einstellung setze, kann ich die Teile gar nicht mehr bewegen. Aber das ist genau das was ich möchte. Ich will ein einzelnes Teil in einer Baugruppe in ALLE Richtungen mit der Spacemouse verschieben können. Bis auf die Zoom-Funktion (heranziehen oder wegschieben) geht dies auch. Die Frage ist: Warum funktioniert diese eine Richtung nicht? Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Hallo Robert Hab Dich wohl missverstanden, sieht so aus als ob beim zoomen das Teil nach vorne bzw. nach hinten verschoben wird. Kannst mal den Befehl „Toggle Sub-Part Movement“ testen. Hat den Vorteil kann schnell zu und wieder abgeschaltet werden, z.B. Spacemouse Button „2“ drücken Teil verschieben nochmals drücken Teil Zoomen. Einstellung siehe Anhang. Gruß Radius
Robert H Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Radius, ich habe soeben von 3Dconnexion erfahren, das es sich dabei um einen Fehler von SolidWorks handelt. SolidWorks2003 muß diesen ZOOM-Befehl zur Verfügung stellen, damit dieser von der Spacemouse angesprochen und ausgeführt werden kann, was derzeit leider nicht der Fall ist. SolidWorks kennt inzwischen den Fehler. Mal sehen, wie schnell sie reagieren :-) Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
