  auf Solidworks 2003 Plus updaten
Autor Thema:  auf Solidworks 2003 Plus updaten (1409 mal gelesen)
pruf
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von pruf an!   Senden Sie eine Private Message an pruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pruf
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Problem mit dem Solidworks update. Eine auto. Installation lässt sich über den WinInstaller wunderbar vornehmen.
Nur wie kann ich ich UpDate einer bestehenden (Solidworks 2001 Plus) Installation vornehemen ?
Installieren wir zuerst Solidworks 2003 und deinstallieren die alte Version, so funktioniert die Version 2003 nicht mehr.
danke für die Hilfe
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
da festplattenplatz zu heutigen zeiten eigentlich kein problem mehr darstellen sollte, würde ich eine parallelinstallation vorschlagen. so werden (fast) alle einstellungen übernommen und man kann notfalls noch SWXSolidWorks 2001 weiterbenutzen.
so haben wir es zu testzwecken wochenlang praktiziert. klappt einwandfrei.
bis dahin...
stahly
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali,
doch wäre ich vorsichtig mit Parallelinstallationen, denn wenn Du die alte Version dann mal deinstallierst, dann sind Deine ganzen Zusatzanwendungen in der neuen Version auch weg.
Mir jedenfalls ist es so gegangen.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Wenn ich mich genau erinnere habe ich SW2001+ zuerst deinstalliert und danach 2003 installiert.
Die Zusatzanwendungen wie Spaceball musste ich nicht mehr neu installieren, so auch die Einstellungen unter Optionen (Dateipositionen, etc.) musste ich nicht wieder neu einstellen.
Fan von einer Parallelinstallation bin ich nicht, da ich nur schlechte Erfahrung gemacht habe!
Gruss Faes
pruf
Informatiker
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wie kann ich die Deinstallation automatisieren, wir haben hier ca. 60 CAD Stationen im Haus.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite schon sehr lange mit Parallelinstallationen aller Art (also unterschiedliche Hauptversionen und unterschiedliche Servicepackversionen, das ganze dann noch gemischt mit Betas und PreReleases, sowohl als Server- als auch als Lokale Installation  ) und hatte noch nie Probleme mit dem SolidWorks.
Manche Add-Ins oder Zusatztools benehmen sich etwas daneben, und da der Bereich der Add-Ins (in der Registry) nicht für die unterschiedlichen Versionen getrennt ist hat man dann einen bunten Mischmasch (z.B. das eDrawing2003 Add-In in der SW2001 oder so). Aber da hilft vorher (vor einer Deinstallation oder zusätzlichen Installation) ein kurzer Dump aus der Registry.
@pruf: es tut mir leid, wenn ich dir bei deinem speziellen problem nicht helfen kann, aber ich benutze nicht die Windows-Installer-Variante, mit dem "normalen" wählst du einfach das Verzeichnis aus, das du updaten möchtest und gut ist.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Das Problem mit der Parallelinstallation kommt spätestens dann, wenn Du die alte Version deinstallierst. Ich hatte danach zumindest keine Vorlagen mehr zur Auswahl, ob wohl die Vorlagen im Verzeichnis noch vorhanden waren und auch der Dateipfad in den Einstellungen stimmte. Da konnte ich nur eine Neuinstallation durchführen.
Gruss Faes
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 04. Mrz. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
mal ne (blöde ?) frage: warum willst du die alte version deinstallieren? sei froh, wenn´s läuft ;-) . außerdem braucht man zusatzanwendungen nicht nochmal zu installieren und die einstellungen werden auch übernommen.
bis dahin...
stahly
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pruf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly
Dass man die Zusatzanwendungen nicht nochmals installieren muss ist ja weiter oben beschrieben!
Wieso ich die alte Version weg haben will, ist eigentlich ganz einfach. Weil es sich hier eben um eine alte ausgediente Version handelt!
Nein, ganz im Ernst. Bei dem CAD-Upgrade-Kurs liefen par wenige  Applikationen auf der CAD-Station mit einer Parallelinstallation nicht einwandfrei. Auf den anderen CAD-Stationen ohne Parallelinstallation liefen sie einwandfrei. Vielleicht war es ja nur Zufall. Frag mich bitte nicht, um was für Applikationen es sich da gehandelt hat, ich weiss es nicht mehr!
Gruss Faes
(Blöde Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten)
pruf
Informatiker
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten eigentlich hier einfach eine klare Linie haben, was auch den Support vereinfacht (alle auf dem selben Stand, Soft und SP).
Jedoch scheint es keine Möglichkeit zu geben die alte Version mit einem Schlüssel (/u oder -uninstall) zu entfernen. Dies bedeutet, kann über den WinInstaller zwar die Installation über den SMS machen, muss jedoch zuerst manuell auf 60 PC's die alte Version deinstallieren.
Gruss,
Patrick
