  Suche Vorlagen für Schriftkopf
Autor Thema:  Suche Vorlagen für Schriftkopf (829 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
ich bin auf der suche nach vorlagen für den schriftkopf, wo ich die einträge wie zeichnungsname oder zeichnungsnummer komfortabel über eine tabelle ändern kann. geht sowas? würde jemand freundlichster weise mir solche schriftköpfe zur verfügung stellen?
ist so etwas überhaupt sinnvoll? vielleicht habt ihr ja andere vorschläge, wie man den schriftkopf einfach und komfortabel "handhabt".
bis dahin...
stahly
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001093.shtml
Vielleicht ist es das.
wera
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
den beitrag hatte ich schon gefunden. danke trotzdem! (hey, ich weis, wie die suche funktioniert - gut gell! ;-) ).
vielleicht bin ich zu faul oder bequem, aber ich hatte mir das modifizieren in etwa so vorgestellt:
auf schriftfeld einen doppelklick, dann öffnet sich eine tabelle (excel ?), die man bequem ändern kann.
bin ich zu anspruchsvoll? ;-)
bis dahin...
stahly
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von stahly:
Habe mir fast gedacht, dass Du die Suche "kannst" bei Deinen
vielen Beiträgen - t´schuldigung.
Ich persönlich benutze/brauche keine Makros etc. sondern nur die Eigenschaften.
Was vielleicht eine Anregung ist : Bei mir steht am Zeichnungrahmen,
recht klein, der Ablageort und wann zuletzt gespeichert wurde.
Das habe ich in meinem "Durcheinander" schon recht gut gebrauchen können.
Benutze auch Exel Tabellen in meinen Zeichnungen,
habe dann aber immer das lausige Gefühl, dass mir gleich
alles um die Ohren fliegt  .
Alles Geschmacksache -------
wera
Ralf Tide
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
...in etwa so vorgestellt:
auf schriftfeld einen doppelklick, dann öffnet sich eine tabelle (excel ?), die man bequem ändern kann. bin ich zu anspruchsvoll? ;-)
Hallo stahly,
wenn Du schon eine Vorlage mit benutzerdefinierten Dateieigenschaften erstellt hast, kannst Du doch mit Deiner DPS-Varbox die Elemente schon in (Access-)Tabellenform bearbeiten.
Es sollten hier nur die Variablennamen übereinstimmen  , aber das kriegst Du sicherlich hin.
Ralf
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WERA:
... Habe mir fast gedacht, dass Du die Suche "kannst" bei Deinen
hallo!
das war von mir nicht böse gemeint ;-)
@ralf:
ist schon mal ein guter ansatz. funktioniert auch zum teil. wie krieg ich denn raus, welchen namen die variablen in der varbox haben, damit sie übereinstimmen? bis jetzt sind nur vier einträge dort zu sehen.
bis dahin...
stahly
Ralf Tide
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie krieg ich denn raus, welchen namen die variablen in der varbox haben, damit sie übereinstimmen? bis jetzt sind nur vier einträge dort zu sehen...
1. geht ganz einfach: in jedes feld einen eintrag machen. dann die dateieigenschaften ansehen (pull-down-menü datei->eigenschaften)
2. geht auch recht leicht. mit der varbox2000 hab ich das zum letzten mal gemacht, damals gings aber nur mit access. jetzt müsste es auch mit dem varbox-wizard gehn. da kann ich dir aber nicht helfen. bin schon länger nicht mehr bei dps und hab auch keine varbox gekauft.
beste grüsse nach attendorn
ralf
