  Zusammengesetzte Kurve mit getrennten Segmenten funktioniert nicht :-(
SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 15.12.2025
Autor Thema:  Zusammengesetzte Kurve mit getrennten Segmenten funktioniert nicht :-( (499 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wie kann eine zusammengestellte Skizze aus mehreren Segmenten erstellt werden?
Ich möchte auf einem zylindrischen Körper eine zusammgesetzte Kurve erstellen. Hierfür müssen mehrere SKizzen erstellt werden.
In einer dieser Skizzen kommen unweigerlich mehrere getrennte Segmente vor (siehe Bild).
Wenn nun die Skizze mit den getrennten Segmenten für die "zusammgestellte Skizze" gewählt wird, erscheint eine Fehlermeldung.
Es dürfen keine getrennte Segmente hierfür erstellt werden. KANN DAS WIRKLICH SEIN???
Das wäre absolut umständlich wenn für jedes einzelne Segment eine neue zusammengestellte Skizze erstellt werden müßte.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung?
Robert
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Du mußt die obere Längskontur + Rundung und die untere Längskontur + Rundung in 2 getrennten Skizzen unterbringen. Danach funktioniert es.
gruß
Ulli
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeweils eine Skizze für ein Feature verwenden, dann klappt das auch. Du kannst keine voneinander getrennten Skizzenelemente für ein bzw. zwei Features verwenden. Machs so wie Ulrich sagt, jeder Linienzug auf eine Skizze und 2 Features machen.
Tschö
Ralf Tide
erstellt am: 01. Mrz. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
zusammengesetzteKurve.zip
Original erstellt von Robert H:
...Gibt es vielleicht eine andere Lösung?...
Hallo Robert,
ich weiß ja nicht worauf Du hinaus willst, aber wie wärs denn mit einer Trennlinie?
Statt wie Du in einer Skizze die Silhouetten zu übernehmen kannst Du auch mit einer Skizzenlinie (senkrecht zu Deiner Skizze) eine Trennlinie erzeugen. Die so entstehenden Körperkanten kannst Du auch für eine zusammengestezte Kurve verwenden.
Beste Grüße
Ralf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Robert H
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das war genau das, was ich unter einer anderen Lösung verstanden habe.
Ich hab es ausprobiert und es funktionierte einwandfrei. Vielen Dank.
Robert
