  Anzahl Excel-Tabellen
Autor Thema:  Anzahl Excel-Tabellen (475 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
seh ich es richtig, dass ich nur eine Excel-Tabelle pro Baugruppe in SolidWorks einfügen kann? Oder was muß ich machen um eine zweite einzufügen?
Gruß René
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin René,
das siehst du richtig!
Wofür brauchst du eine zweite? Vielleicht kann man das anders lösen.
Axel
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Feuer und Flamme für Hamburg 2012!
ReneW
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht in erster Linie um die Übersichtlichkeit. Ich will ca. 175 Verknüpfungen zu Excel machen und wollte dann für jede Art von Verknüpfung eine eigene Tabelle haben. Sprich eine für die Konfigurationen die aufgerufen werden sollen, eine für Unterdrückungen usw.
Gruß René
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Falle könntest Du ja mit mehrerer Tabellenblättern arbeiten !
Allerdings mußt Du letztlich alle Angaben in ein Tabellenblatt verlinken - die dann für das Verwalten der Konfigurationen zuständig ist. Dieses Tabellenblatt muß auch aktiv sein, wenn Du die Konfigurationstabelle verläßt.
Andere Möglichkeit: Du verlinkst Dich in in mehrere seperate, externe Dateien.
mfg uc
