  Datei-Anhang
Autor Thema:  Datei-Anhang (350 mal gelesen)
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 27. Feb. 2003 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Beitrags-Antwort mit einem Anhang (z.B.  Bild.jpg) versehe, erscheint der Pfad im Datei-Anhang-Fenster korrekt. Nach dem Uploaden jedoch wird der Anhang als 10stellige Nummer mit der Endung txt dargestellt (1046319518.txt). Nach dem Betätigen des "Antwort speichern"-Buttons kommt die Meldung: Ungueltige Anlage!
Wo liegt der Fehler?
Danke für die Antworten.
Walter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
schön, dich wieder zu lesen, ich hoffe, alles ist okay und im grünen Bereich
Nach dem Upload mußt du in jedem Fall auf das nächste kleine Fenster warten, in dem der Link "Weiter" erscheint, dann erst ist der Anhang auch auf dem Server gelendet. Jeder User hat seinen "eigenen" Bereich, in dem seine Anhänge gesammelt werden, in der Textdatei, die dann im Beitragsfenster steht, steht praktisch nur der Pfad zu diesen Dateien drin.
Bei deinem Loginnamen sollte es auch kein Problem geben. Eventuell habt ihr eine Firewall dazwischen, die das Uploaden nicht erlaubt? Ansonsten mußt du dich an AndreasK wenden, der Admin, vielleicht ist irgendwie das Schreibrecht weg
Ciao und viele Grüße an den rest der Mannschaft
Stefan
http://solidworks.cad.de
wago
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das war´s! Wie du in der Antwort "Stutzen-Schweiß-Detail" an Rauby siehst, klappt es jetzt wunderbar. Warten ist halt so ´ne Sache.... ;-)
Bin z.Z. mal wieder "drüben" (Wetter und Steaks hervorragend).
Besten Dank und
sonnige Grüße,
Walter
Walter
