  Drehen von Bauteilen
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  Drehen von Bauteilen (547 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man das Drehen von Bauteilen mittels Excel-Tabelle realisieren kann?
Gruß René
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Bildschirm ?
Beim Einbauen ?
Oder was ?
mfg uc
ReneW
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einbauen, die Komponenten haben auf der einen Seite Anschlüsse, nur diese müssen teilweise auf die linke Seite und teilweise auf die rechte Seite.
Gruß René
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen in diesem Falle 2 Möglichkeiten spontan ein, die ich probieren würde:
- eine Einbauverknüpfung die Deckungsgleich bzw. Abstand o.ä. ist muß einmal ausgerichtet und andermal gegengerichtet sein. Das geht meines Wissens nicht extern über Excel umzustellen. Als Ausweg könnte man 2 Verknüpfungen einfügen und jeweils eine Verknüpfung unterdrücken. Ob das allerdings per Excel geht - hab ich noch nicht probiert. Mit Komponenten geht das ja in Konfig.-tabellen.
- andere Möglichkeit: Baue die Teile nicht Deckungsgleich o.ä. ein sondern "Im Winkel" - kannst Du mittels des Winkels und Steuerung in Excel einmal 180° und einmal 0° bzw. 360° vorgeben.
mfg uc
