  koruppte STEP- und IGES-Daten
Autor Thema:  koruppte STEP- und IGES-Daten (2164 mal gelesen)
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein, so glaube ich, interesantes Problem:
Habe für einen Kunden eine Formableitung in SW2001+ gemacht und Ihm dann die Daten als STEP(203 und 214) und IGES übergeben damit der die Fräsprogramme machen kann.
Jetzt kommts:
Die erzeugten Files waren nicht zu öffnen! Habe dann bei mir in SolidWorks ebenfalls versucht die Files zu öffnen und bekam entweder Fehlermeldungen(ungültiger Header, etc.) oder es kam gar nichts. Über andere Schnittstellen (VDAFS, etc) kamen eigntlich nur korrupte Daten rüber.
Nach langen Ausprobieren(Datenübernahme in ein anderes CAD etc.) Habe ich festgestellt das die Daten als SAT ausgeschrieben werden müssen damit man bei anderen Programmen überhaupt etwas vernünftiges bekommt.
Habe dann die Files alle als SAT ausgeschrieben und in ein anderes Programm übernommen und dort dann als STEP und IGES wieder ausgelesen.
Der Kunde konnte dann auch die Daten öffnen und weiterverarbeiten.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
(Das Problem hat übrigens auch SW2003)
Ach ja die Konfiguration noch:
SW2001+ SP6 und SW2003 SP1
Pentium III 1,5GB RAM, Q2 Karte
ENTE
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich für SWXSolidWorks 2001 zumindest nicht bestätigen. Hab da so einige Versuche gemacht mit Datenübername und Step funktionierte wunderprächtig. Mit Iges hab ich noch nix probiert aber Sat und Step und beides ging. Ich denke, falls Du eine parallele Installation 2001/2003 hast liegt der Hund wohl bei den shared files. Für Fremdformate werden soweit ich weiss *.dll Dateien benötigt, die evtl bei Installation durcheinander kamen oder überschrieben wurden oder sonstwas.
Grüssle
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ente,
dieses Problem ist für uns ungewöhnlich, da wir auch häufiger Daten in Fremdformate ausgeben. Bisher (SW96-2001+) gabs da keine Probleme.
Vermutlich ist es ähnlich so wie brainseks schreibt.
Direkte Hinweise auf Parallelinstallation gäbe es unseres Erachtens nur dann, wenn es in die gleichen Verzeichnisse installiert wurde.
Wir fahren auch immer ca. 3 SW-Versionen parallel und es klappt gut.
Gruß Franz
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
einspruch ;-)
ich glaube, daran liegt es nicht. ich habe sowohl 2001+ und 2003 installiert und das einlesen klappt mit beiden versionen. allerdings sind die ergebnisse unterschiedlich (zumindest beim einlesen von fremddaten). zu 90% sind die importierten modelle mit der 2003er version besser. manchmal bekommt die 2001er version das besser hin. also kann es nicht die gleiche dll-datei sein - oder?
bis dahin...
stahly
ente
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Parallelinstalation fällt leider auch flach, da ich
SW2003 erst später installiert habe, ich hatte gehofft, daß der Fehler bei dieser Version nicht mehr auftritt.
Ist bei mir auch das erste Mal das so etwas auftritt, da ich schon mehrere Formableitungen gemacht habe. Nur steht man vor dem Kunden als erstes mal ein bischen blöd da.
Ist nur komisch das SolidWorks das STEP- oder IGES-File, daß es selber erstellt hat nicht mehr einlesen kann.
ENTE
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Also ich exportiere auch viele Teile und Baugruppen ins Step Format(Hauptsächlich 214) und hatte bisher selten Probleme. Wenn doch Probleme auftraten, dann lag es meistens am Importfilter des Zielsystems.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente,
wir haben auch massive Probleme mit STEP- und Parasolid-Dateien, die wir selbst erstellt haben und nun auch nicht einlesen können.
Unsere Kunden haben diese Probleme zum Glück nicht.
Habt ihr schon eine Lösung.
J. Huber
ente
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
also eine richtige Problemlösung habe ich nicht. Das Problem besteht auch weiterhin, allerdings nur bei zwei Baugruppen. Werde diese jetzt doch an die Hotline schicken und darauf warten was dabei rauskommt.
Wäre auf jeden Fall interresant was hier das Problem ist.
Kann dir nur einen "Workaround" anbieten:
Als SAT-File ausschreiben und wieder einlesen und anschließend als STEP exportieren(Hat zumindestens manchmal geholfen).
Bei früheren Versionen hat es oft geholfen das Part als Parasolid auszulesen und wieder zu importieren und daraus dann das STEP-File zu erzeugen. Nur bei diesen Problem ging das auch nicht.
Funktioniert bei mir am besten wenn ich das SAT-File in Pro/E einlese und dann als STEP exportiere.
ENTE
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 06. Mrz. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente,
danke für den Workaround. Allerdings nutzt mir dieser für die bereits erstellten Dateien nichts, da diese ja einen bestimmten Konstruktionsstand abbilden und nicht einfach neu erstellt werden können.
Über IGES funktioniert es ürigens bei uns, nur STEP und Parasolid funktioniert nicht.
J. Huber
