  Bluescreen beim Speichern
Autor Thema:  Bluescreen beim Speichern (464 mal gelesen)
Andre99
Masch.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andre99 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre99
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Ich habe beim Speichern einer Baugruppe (ca 20 MB) regelmässig eine Absturz (Bluescreen) mit der Fehlermeldung:
Stop: 0x00000050 (0x855E5FC6, 0x00000001, 0X8044EFA7, 0x00000002)
Page_Fault_in_Nopaged _Area
- Windows 2000 SP 3
- AMD 1.6 Ghz. 1Ghz RAM (2x 256 MB + 1x 512 MB PC 133)
- Hercules GeForce 2 Ultra
Wo könnte der Fehler liegen? HD - OS - RAM ??
Hat jemand einen Tip wo ich den Fehler suchen muss?
Es passiert nur im SWXSolidWorks 2003.
André
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre99 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wir hatten das gleiche problem (ebenfalls auf eine W2KWindows 2000-maschine).
nach langem hin- und herprobieren und einstellen der software bzw. os(was nix gebracht hat), haben wir den speicher komplett ausgetauscht. und siehe da, der rechner läuft und läuft und läuft...
kauf dir am besten 2x 512mb 133 cl2 markenriegel und das problem müsste (oder könnte ;-) ) gelöst sein.
bis dahin...
stahly
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre99 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe das genauso wie stahly
möglichst immer die gleichen Speicherriegel verwenden, keine SIMM mit DIMM kombinieren, keine unterschiedlichen Marken keine unterschiedlichen Latenzzeiten mischen und schon garnich NoName kaufen. Mach mal die beiden 256er Ram raus und probiere. Falls nicht besser mach den 512er mal raus.
Grüssle
