  Gewinde Darstellung und...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Gewinde Darstellung und... (2165 mal gelesen)
Marschall
Sehen Sie sich das Profil von Marschall an!   Senden Sie eine Private Message an Marschall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marschall
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer kann mir helfen:
Warum ist das Gewinde im Ausbruch gestrichelt?
Maßhilfsline unterbrechen: bei Maßzahlen? allgemein?
Kann ich Gewindelinien in Baugruppen schneiden?
Warum stellt SWXSolidWorks die Umlaufkante von Gewinden Im geschnittenen Teil dar?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Gruß an alle die mit SWXSolidWorks arbeiten müssen!?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marschall,
> Gruß an alle die mit SWX arbeiten müssen!?
Du scheinst (noch!?  ) zu den zu gehören, die es nicht gerne tun, und ich heul dem im Moment hinterher, ich vermiss es ungeheuer (blödes 2D)
Aber die Gewindedarstellungen von SolidWorks sind wirklich kein Ruhmesblatt, der Hintergrund beim Verständnis, wie die funktionieren: Gewindedarstellungen sind keine Linien, sondern Beschriftung. Deswegen sind Gewindedarstellungen eine Ganz oder Gar nicht Sache.
Von deinen Fragen kann ich im Moment nur eine beantworten, bei den Gewindedarstellungen bin ich mir nicht sicher was du meinst, vielleicht jemand anderes, der das probieren kann.
Dafür gibt es seit der SW2003 eine Möglichkeit, Maßhilfslinien gegeneinander automatisch freizuschneiden. Ob dass an Maßzahlen auch funktioniert weiss ich nicht aus dem Kopf. Masszahlen freistellen (gegen Maßhilfslinien oder z.B. Schraffur) geht nicht.
Ich hoffe das hilft dir schon ein bischen weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Marschall
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für deine schnelle Antwort.Ich finde deine Seite übrigens sehr gut!
Ich arbeite eigentlich schon gerne mit Solid, allerdings bin ich wie schon geschrieben sehr unzufrieden mit den Gewindedarstellungen in den Zeichnugen.
Meiner Meinung nach etwas recht einfaches, das dieses Programm nicht kann.
Das mit dem Freischneiden habe ich nicht so ganz kapiert, könntest du da etwas genauer werden?
Andreas
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Marschall,
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ab der SW2003 können Maßhilfslinien gegenseitigt freigeschnitten werden, also wo sich zwei Kreuzen wird eine davon unterbrochen. Die "Lückenbreite" läßt sich in den Dokumentoptionen einstellen.
Ob dabei solche Maßhilfslinien auch an Maßzahlen freigeschnitten werden, weiß ich leider nicht und kann es im Moment nicht checken.
Was ist sicher weiß (und in diesem Zusammenhang häufig auch angemeckert wird) ist das freistellen von Maßzahlen an Kanten oder Schraffur, d.h. dass der "lesbare" Bereich" um eine Maßzahl oder Text automatisch freigebrochen wird. Ich stell mir das auch einfach vor, aber scheinbar ist es technische recht schwierig umzusetzen, da lange gefordert und immer noch nicht erfüllt.
Ciao,
Stefan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Diese Funktion ist doch schon in SWX 2001+ drin, oder?
Masszahl anklicken, dann im Featurefenster ganz unten Maßlinien unterbrechen anhaken. Ich kann leider grad keinen Screenshot machen (hab urlaub und bin Zuhause  )
Oder meintest Du etwas anderes?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 27. Februar 2003 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
ja, genau das meine ich. Will ich nicht ausschließen, dass das schon ab 2001Plus geht
Ciao,
Stefan
PS: Urlaub und zu Hause, und zur Entspannung im Forum
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Stefan,
zum einen Umzugsvorbereitungen, zum andern Fasnetsvorbereitungen (siehe auch: Fasnet)
Heut Abend gehts dann auf d' Gass
gismo
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks'ler
Also so'n ähnliches Problem hab ich mit meinem Porsche.
Ich kann den Schminkspiegel auf der Sonnenblende der Beifahrerseite net so einstellen, daß ich beim'm Fahren das Getriebe sehe.
Bei meinem Fahrrad ging das!!
Porsche meint, da könnt man nix machen.
Aber das kann doch net sein.
Bei dem Preis!!
Fastnachtsgrüße aus Hessen.
(Sei net bös Marschall, aber es iss halt Karneval)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marschall:
Hallo zusammen
Warum stellt SWX die Umlaufkante von Gewinden Im geschnittenen Teil dar?
Hallölé
Das mit der gestrichelten Gewindedarstellung im Ausbruch nervt mich auch!!
Hast du, oder sonst jemand, eine Lösung gefunden??
einen schönen Tag
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Andre99
Masch.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andre99 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre99
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Stellt doch einfach die Linienart in den Dokumenteigenschaften auf "durchgehend" und "dünn".
Dann macht es allerdings die Linie der nutzbaren Gewindelänge auch dünn (sollte ja eigentlich dick sein nach Norm).
Muss halt jeder selber entscheiden, welche das geringere Übel ist.
Oder nur noch Durchgangsgewinde vorsehen  )
Viele Grüsse
André
