  Einfügen von Bauteilen mit Verknüpfungen
Autor Thema:  Einfügen von Bauteilen mit Verknüpfungen (553 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Bauteil ca. 30mal in eine Baugruppe einfügen und dann einige Verknüpfungen setzten die teilweise identisch sind. Kann man irgendwie Kopien mit Verknüpfungen erstellen oder gibt es sonst ne Möglichkeit?
Gruß René
Ralf Tide
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
Stichworte die mir sofort einfallen:
- Verknüpfungsreferenz
- Feature Palette
- Komponentenmuster
da findest Du in der SWXSolidWorks - Hilfe bestimmt etwas oder Du spezifizierst Dein Problem noch etwas genauer  .
Beste Grüße
Ralf
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
auch für einen solchen Fall kommt man oft mit einem einfachen Makro schnell ganz weit.
Wir haben bspw. ein Makro, das erstellt 3 Verknüpfungen - indem von einer selektierten Komponente (Part od. UBG) die 3 Standardebenen mit den gleichnamigen Standardebenen der BG deckungsgleich verknüpft werden.
mfg uc
