  Modell von einem Gabelstpler?
Autor Thema:  Modell von einem Gabelstpler? (4717 mal gelesen)
Joran
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Joran an!   Senden Sie eine Private Message an Joran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joran
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach einem 3D-Modell eines kleinen Gabelstaplers. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüsse
SteSo
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SteSo an!   Senden Sie eine Private Message an SteSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteSo
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte schwer werden da etwas zu finden, aber einen "sehr kleinen" Gabelstabler gibt es hier ;-)
http://solidworks.cad.de/lib_werkzeug01.htm
SteSo
Joran
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yeap, den hab ich mir schon gezogen. Bräucht aber eher die etwas größere Variante mit "Fahrgastzelle"... ;-)
Christof Volz
Anwendungsbetreuer 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Christof Volz an!   Senden Sie eine Private Message an Christof Volz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof Volz
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Stapler ist sehr einfach aber für ein Layout reichts.
Soll ich ihn dir mal zuschicken?
Joran
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Spitze. Des wär toll. Brauch ja nix morts aufwendiges - eben nur für ein Layout.
Dank dir schon mal recht herzlich!
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Staplerfahrer
Kann ich auch den Gabelstapler haben? Vielen Dank
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Mai. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabelstapler.zip
so einen habe ich auch noch. Ich habe in extra noch beschriftet, damit man auch sieht, was es ist  , aber für einen Layout zum ermitteln des Platzbedarfs reichts.
Markus
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabelstapler.zip
Hallo Zusammen,
anbei ein weiterer Gabelstapler.
Gruß Robert Hess
Markus Brunner
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Superteil! Danke.
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
dürfen die Modelle mit in die Bibliothek?
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
selbstverständlich kannst Du unsere Modelle haben. Alles was wir uns nur als "Störmodell" erstellen für unsere Anlagen (sprich: das ist keine Stückliste hinterlegt und dient rein der Optik) kannst Du auf einen Schlag haben. Im Moment habe ich nicht die Zeit alles rauszusuchen.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess.
Übrigens: Das Modell hat mein Kollege Carsten Hess erstellt.
MichaelHomann
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an alle. Ihr habt mir sehr geholfen.
Vielen Grüße
Michael
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
gerne, solche Hilfsmodelle werden immer wieder gebraucht, und wenn ihr die hergeben könnt, umso besser
Ist die MAROTEC ein Familienbetrieb in der Hand der Hess oder ist das nur Zufall?
In jedem Fall viele Grüße an Carsten und vielen Dank für's Modell
Ciao,
Stefan
