  Bohrungstabelle erstellen - suche Programm zu kaufen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungstabelle erstellen - suche Programm zu kaufen (2331 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich weiß, das thema hatten wir schon öfters! vielleicht gibt es mitlerweile etwas neues...
wir suchen ein programm, mit dem man komfortabel bohrungstabellen erstellen kann. zur zeit setzen wir die varbox ein. allerdings muss man die bohrungstabelle komplett neu erstellen sobald man eine bohrungsposition geändert bzw. eine neue bohrung hinzugefügt hat. das kann bei über 100 löchern im bauteil ziemlich nervig werden :-(.
welche programme setzt ihr ein? was könnt ihr empfehlen?
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*** schieb *** ;-)
wäre nicht schlecht, wenn jemand ein tipp für uns hat, da wir das programm schnell bestellen wollen! danke!
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
CADENAS hat ein Modul namens PartTable ( http://www.cadenas.de/ ), MaxxSoft hat ein Modul für Bohrtabellen im Booster ( http://www.maxxsoft.de/bohrtabelle.htm ), TriMech hat frei verfügbare Utilities wie Automatic hole chart, die man selbst anpassen kann/muss ( http://www.trimech.com/techsprt-free-utilities.htm )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
H. Semrau
Sehen Sie sich das Profil von H. Semrau an!   Senden Sie eine Private Message an H. Semrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Semrau
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly,
wir haben gerade eine Bohrapplikation in der Entwicklung. Kannst Du uns mitteilen auf welche Anforderungen Ihr speziellen Wert legt?
(unter develop@pcl-ulm.de oder heiko.semrau@pcl-ulm.de)
Danke im Voraus
Heiko
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke stefan!
ich guck mir die produkte jetzt mal an. hat schon jemand von euch eines der genanten programme getestet bzw. damit gearbeitet? erfahrungen sind mir lieber, als das "supertolle" angepriesene programm auf den websites.
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hiermal unsere anforderungen für alle:
- wir bemaßen große drehteller bzw. maschinengestelle mit über 100 bohrungen für die fertigung (kein cad/cam !!)
- die bohrungstabelle muss sich automatisch ändern, wenn eine bohrungsposition geändert worden ist. (varbox macht das nicht!)
- in der tabelle müssen die bohrungsdurchmesser bzw. gewindegrößen aufgeführt werden
- einzelne bohrungen müssen gelöscht bzw. hinzugefügt werden können, ohne, dass die kompletten punkte neu definiert werden müssen
- die bohrungen müssen per fenster auswählbar sein - nicht jede bohrung einzeln anklicken!
im moment fällt mir nicht mehr ein  - ist bald feierabend ;-)
bis dahin...
stahly
H. Semrau
ADEM CAD/CAM/CAPP<P>
www.pcl-ulm.de
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
auf unseren sites ist noch nichts angepriesen, die Applikation ist erst im Beta-stadium und wird Standalone - wird leider erst im März-April spruchreif. Wenn Du die Beta testen möchtest (sofern du Zeit hast) kann ich Dir die zukommen lassen.
Vielen Dank für die Hilfe
Heiko
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@heiko!
es sollte nach möglichkeit KEINE standalone-anwendung sein, da wir die zeichnungsansichten inkl. schnitte mit SWXSolidWorks erstellen und die bohrungstabelle auf demselben zeichnungsblatt einfügen wollen.
danke trotzdem + bis dahin...
stahly
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
das mit Bohrungstabellen ist leider so eine Sache, wir haben bis jetzt leider auch noch kein Programm gefunden welches die gewünschten Kriterien erfüllt.
Da wir diverse Kunden haben die zwingend eine vernünftige Lösung brauchen, haben wir uns auch entschlossen selber eine Applikation zu schreiben und sind im Moment auch daran. Diese wird Eure Kriterien sicher erfüllen und dazu noch ein paar mehr.
Wenn Du mehr Info's brauchst einfach ein Mail schicken.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
meine lieben Works Freunde,
Ich lese eure Beiträge sehr gern ab und zu durch und freu mich auch jedesmal sowas wie hier zu finden.
Diesmal konnte ich mich nicht zurückhalten und sage nur 2 Wörter:
SOLID EDGE
...der einfach(st)e Weg zu einer 2D Zeichnung zu kommen!!!!
Peter Stöckl
ACAM Systemautomation GmbH
www.acam.at
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Stöckl:
Hallo Peter,
ist denn die 2D Ableitung vom SWXSolidWorks Modell denn da auch noch assoziativ  ?
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist kann man doch das Programm noch gar nicht als add-in im SWXSolidWorks aufrufen  .
Ist bei den anderen angesprochenen Lösungen aber scheinbar geplant  .
Nix für ungut - konnte mich halt nur nicht zurückhalten
Ralf
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal...
gibts neuigkeiten auf dem gebiet der "bohrungstabellenerstellungsprogramme"?
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
was sind denn deine neuesten Erkenntnisse, du scheinst dich doch damit auseinander gesetzt zu haben
Aber was neues (aber noch nicht selbst gesehen, deswegen auch nicht weiter fragen, zumindest nicht mich  ): http://solidworks.cad.de/sww2003.htm
"Integrierte Koordinatentabelle für Bohrplatten in SW2004(?)"
Ciao,
Stefan
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo stahly,
..."Integrierte Koordinatentabelle für Bohrplatten in SW2004(?)"
Ciao,
Stefan
hallo!
das hört sich schonmal gut an. wenn es dann noch funktioniert...
mein letzter stand sieht nicht besonders gut aus:
ich stehe mit der SOLID SOLUTIONS AG aus der schweiz (ab und zu  ) in verbindung. ende märz sollte ein programm fertiggestellt sein. habe aber bis jetzt noch nichts von ihnen gehört. eine mail in das land der banken und berge ist unterwegs. wenn ich etwas neues weiß, melde ich mich wieder.
bis dahin...
stahly
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
warum benutzt ihr nicht den Bohrungsassistenten von SWXSolidWorks und ändert die Tabellen auf euere Anforderungen ab ...?
Das funktioniert echt gut und man kann hinter problemlos seine Teile ändern.
Marc
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
was stahly meint ist eine "Bohrtabelle" oder "Koordinatentabelle", also auf der Zeichnung so eine Art Tabelle, in der Bohrungen nummeriert werden, mit Durchmesser, Toleranzen, X-Y-Koordinaten, Bemerkungen etc.
Das kann der Bohrungsassistent beim besten Willen nicht leisten
Ciao,
Stefan
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Apr. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Ciao,
Stefan
JEPP! außerdem muss er intelligent sein. sprich: ändert sich eine bohrung, musssich die tabelle automatisch anpassen. dadurch hätten wir schon einige probleme in der fertigung vermeiden können.
bis dahin...
stahly
Marc Bräuninger
erstellt am: 15. Apr. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dass ich das falsch verstanden habe.
Ich habe neulich ein Maschinengestell vermaßt, in dem ca. 100 Bohrungen waren. Die hab ich mit einer Ordinatenbemaßung bemaßt und dabei die Aurrichtung gebrochen, so dass das Maß immer direkt an der Bohrung stand. Dazu habe ich noch die Bohrung bemaßt (Durchmesser, Gewinde,...)
Reicht euch das nicht aus? Ich hatte keine Probleme in der Fertigung und auch nicht in der Montage
Marc
