  API: SketchPoint::SetCoords
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  API: SketchPoint::SetCoords (293 mal gelesen)
thomas27
Sehen Sie sich das Profil von thomas27 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas27
erstellt am: 21. Feb. 2003 03:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Position eines Punktes zu verändern. Das richtige SketchPoint-Objekt habe ich, doch die Positionsangabe wird nicht angenommen. Gibt es mit der Funktion ein Problem?
Gruß, Thomas
(APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface): SolidWorks 2001)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
also bei mir funkt's (SWXSolidWorks 2003).
Du musst folgende Punkte beachten:
1. Die Skizze muss geöffnet sein (editiert werden)
2. Der Punkt, dessen Koordinaten Du ändern willst, darf keine Beziehungen (auch Bemaßungen) besitzen, die verhindern den Punkt zu verschieben. (Also wenn die Skizze voll definiert ist, musst Du die Position über das Maß ändern)
3. Wie's geht siehst Du im Code. Ich hatte ein Teil mit nur einer Skizze (Skizze1) und einem Skizzenpunkt (Punkt1@Skizze1)
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Auswählen der Skizze und bearbeiten dieser (Skizze muss geöffnet sein!!!)
Part.SelectByID "Skizze1", "SKETCH", 0, 0, 0
Part.EditSketch
'Auswählen des Punkts
Part.SelectByID "Punkt1@Skizze1", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0
Set SelMgr = Part.SelectionManager()
Set point = SelMgr.GetSelectedObject3(1)
'Setzen der Koordinaten
point.SetCoords 0.02, 0.03, 0
'Schließen der Skizze
Part.InsertSketch
End Sub
Viel Spaß noch damit!
Marc
