Thema: nicht alle sheets drucken (1210 mal gelesen)
Insulaner Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wieder! Ich habe SWX  Zeichnungen mit mehreren Bleattern. Druecke ich auf das Druckersymbol ohne vorher nachzudenken, druckt SWX  natuerlich ALLE aus. Gibt es eine Einstellung das nur das erste Blatt ausgedruckt wird?? Gruss vonne Insel (ich weiss das ich im Drckerdialog die Blaetter auswaehlen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Insulaner
Hallo Insulaner Also mir ist keine Einstellmöglichkeit bekannt. Bei mir habe ich das Druckersymbol aus der Standart Symbolleiste entfernt. Ich mache grundsätzlich alle Ausdrucke über Datei/Drucken. Da überprüfe ich auch bei jedem Ausdruck die Seiteneinrichtung da bei einigen Zeichnungen die Einstellungen nicht mit Abgespeichert werden. Das erspart mir einigen Ärger und Lauferei weil ich für jeden Ausdruck 2 Büros weiter gehen muß um diese abzuholen. Also lieber 3 Klicks mehr aber dafür weniger Laufen. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Insulaner
Hallo Insulaner, mir ist genauso wie Jörg keine Möglichkeit bekannt, in SolidWorks die Standardvorgabe auf "Nur Blatt 1" zu ändern. Selbst wenn es das gäbe müßtest du das für jedes Dokument einzeln einstellen, da die Druckparameter dokumentbezogen gespeichert werden. Aber vielleicht eine Alternative: mit dem Tool PAC4SWX kannst du nicht nur Batchplotten und Batchkonvertierungen machen, sondern auch direkt das aktiven Dokument ausdrucken. Unter anderem hat das eine Filter-Funktion für Blattnamen. Wenn also dein erstes Blatt immer "Blatt1" (oder anders, aber immer auf die gleiche Art und Weise) heißt kannst du einen Positivfilter setzen, dass nur "Blatt1" gedruckt wird. Ziel erreicht. Mehr Infos und Download unter http://swtools.cad.de/prog_pac.htm Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Insulaner Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joerg, das mit den 3 clicks mehr kenn ich zur genuege :-) Warum geht die Seiteneinrichtung immer mal wieder floeten?? (brauch eigentlich keine Antwort darauf). Hallo Stefan, habe das Tool mal runtergeladen und kurz angeschaut. Is ja der Hammer! Die Insulaner wuerden sagen "the dogs bollocks" wenn Du diesen Ausdruck kennst. Werde das mal ein paar Tage testen. Mal sehen ob ich von meinem Boss die Oyros bekommen. Mir ist aufgefallen das drawing views nicht upgedated werden. Hab ich ne Einstellung vergessen? Warum kommt SWX nicht mit so nen Tool rueber?? Der Insulaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Insulaner
Hallo Insulaner, > Die Insulaner wuerden sagen "the dogs bollocks"  > Mir ist aufgefallen das drawing views nicht upgedated werden. > Hab ich ne Einstellung vergessen? Vielleicht ist bei dir unter Systemoptionen/Zeichnungen der Haken bei "Bestehende Zeichnungen ohne Ansichtsaktualisierung öffnen" gesetzt, dann tut SolidWorks das auch nicht  > Warum kommt SWX nicht mit so nen Tool rueber?? Ich kann SolidWorks ja mal vorschlagen, ob sie das nicht einfach sponsorn oder in den Lieferumfang übernehmen wollen.  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Insulaner
Hallo zusammen, sorry, dass ich diesen alten Thread noch mal auspacke, aber vor genau diesem Problem stehe ich jetzt und würde gerne wissen, ob´s in 2008 eine Möglihckeit gibt, einzelne Blätter zu drucken... Geht nicht mit dem Befehl- Datei - Drucken - Seiteneinreichtung - jedes BLatt einzeln einstellen !!! Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Insulaner
