  Hinweis Dokumentenkonvertierung ?
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Hinweis Dokumentenkonvertierung ? (519 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 x64
SWX 2011 SP4.0 Premium
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
als fleißiger Leser des SWXSolidWorks Forums muß ich nun auch mal eine Frage stellen:
Beim Öffnen einer BG mit schreibgeschützten Einzelteilen bringt SWXSolidWorks die Meldung: Die folgenden Dokumente werden beim Speichern konvertiert werden:....... (ist ja auch klar, diese Teile wurden noch unter 2001+ erstellt jetzt habe ich 2003...ich will jedoch diese Teile gar nicht abspeichern sondern so belassen wie sie sind)
Jetzt bin auf der Suche nach der richtigen Einstellung bei den Systemoptionen um diese nervige Meldung weg zu bekommen.
Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
so weit ich weiß, kannst dui diese Meldung nicht unterdrücken. Es gibt sogar ein paar Dialogboxen, die kann man nicht einmal per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) umgehen  , diese zwar schon (das macht z.B. der Upgrade-Assistent), aber du möchtest ja nicht konvertieren und speichern.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Pan, (schöner Name)
es gibt dafür keine Systemeinstellung mit der Du die Meldung ausschalten kannst. Aber nun die Gegenfrage. Warum willst Du nicht Deine Daten auf dem neuesten SW-Stand haben? Du arbeitest doch auch mit SW 2003.
Gruß Robert Hess
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter Pan.
Was spricht denn gegen eine Konvertierung??
Wendy
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas: für mich spricht dagegen das man u.a. den letzten Änderer bzw. die letzte "wirkliche" Speicherung nicht mehr nachvollziehen kann. (zumindest,wenn man mit mehreren Personen ohne PDM o.ä. arbeitet)Führt dann schon mal zu Knies.Nicht so schön.
Gruß Otto
Peter_Pan
Win 7 x64
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe,
ich habe schon befürchtet, daß ich um eine Konvertierung nicht herum komme.
Peter
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
du solltest deine Daten auf alle Fälle konvertieren. Daduch geht nicht nur die "nervige" Meldung weg, die Datei öffnet viel schneller. SolidWorks konvertiert nämlich nicht beim Speichern sondern beim Öffnen. Und das jedes Mal bis du das Teil speicherst. Außerdem kannst du keine Baugruppen reduziert öffnen wo unkonvertierte Teile drin sind.
Axel
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Feuer und Flamme für Hamburg 2012!
