  Oberfläche verschieben ohne Maßabhängigkeit?
FMB 2025, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Oberfläche verschieben ohne Maßabhängigkeit? (276 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
aufgrund der Vorgabe so universell und einfach automatisch änderbar wie möglich zu konstruieren brauche ich eine maßliche Abhängigkeit beim "Oberfläche/Körper verschieben/kopieren" Feature. Leider gibt es kein Maß, das man anwählen kann, so dass man gezwungen ist die Definition des Features direkt zu bearbeiten. Kein Maß heisst aber auch keine Möglichkeit die ganze Sache über eine Tabelle zu steuern. Und genau das muss ich tun. Es wäre also schön, wenn ich jemand für dieses Problem eine Lösung parat hätte.
Besten Dank
Kalle
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Du kannst, nach dem Du die Oberfläche verschoben hast, auf das „Oberfläche-Offset“-Feature mit der linken Mausetaste zwei mal kurz tippen. Dann erscheint das dazugehörige Mass im 3D-Modell. Dieses Mass kannst Du dann anwählen und die Eigenschaften abfragen.
Ich hoffe, dir geholfen zu haben!
Gruss Faes
[Diese Nachricht wurde von Faes am 19. Februar 2003 editiert.]
Kalle
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Feature ist leider kein Offset von der Oberfläche sondern eine Verschiebung. Die Oberfläche soll so bleiben wie sie ist, nur an einer anderen Stelle. Mit Offset-Oberfläche geht das nicht mehr (ging glaube ich früher mal). Jetzt gibt es Funktionalitäten um Körper (Oberflächen oder Volumen) maßlich definiert irgendwohin zu schieben, aber die Maße sind nicht mehr angreifbar, da sie nirgends stehen (ausser wenn man erneut die Definition bearbeitet).
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
o. k. da habe ich an etwas anderes gedacht.
Kann Dir leider nicht weiterhelfen!
Faes
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle,
versuch doch mal, eine Skizze vor dein Verschieben-Feature zu legen. In der Skizze dann die Verschiebung über entsprechende Punkte vermaßen und die Punkte dann im Verschiebe-Feature auswählen...
Gruss,
Volker
Kalle
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah Volker,
SUPER IDEE!
Tausend Dank.
