  Anwählen von Bemaßungen klappt nicht immer
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Anwählen von Bemaßungen klappt nicht immer (1942 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
es sind Semesterferien und ich bin wieder Vollzeit in meiner Firma. Mittlerweile ist mein Arbeitsplatz auf SWX2003 umgestellt, da ich die bidirektionalen Tabellen benötige. Und bei den Tabellen fangen die (zugegeben noch recht kleinen) Probleme an.
Ich erstelle mir ein Teil, dass neben einer Skizze für den Grundkörper noch ein paar Bohrungen enthält, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden. Wenn ich jetzt automatisch eine Tabelle erstellen lasse, so kann ich nur die Maße reinbringen, die in meinen "von Hand erstellten" Skizzen enthalten sind. Ich will aber auch die Positionen meiner Bohrungen in der Tabelle haben.
Derzeit füge ich sie eben noch von Hand ein. Will heissen: Tabelle auf und doppelklick auf die Bemaßungen. Wenn's jetzt aber darum geht, die Maße der Kontur der Bohrung (aus der zweiten Skizze) auch per Doppelklick in die Tabelle zu holen, dann passiert nur eines. Die Tabelle geht zu, weil die Bemaßung nicht anwählbar ist.
Probleme gibt's auch hin und wieder wenn per Doppelklick auf die Skizze die Maße eingeblendet werden und man dann eines ändern will. SolidWorks kriegt einfach nicht mit, dass ich auf die Maße klicke.
Ich weiss nicht, ob ich irgendwo nur eine Einstellung übersehen habe, oder ob es wirklich ein Bug ist, oder ob meine Grafikkarte neuerdings einfach nicht mehr für SolidWorks geeignet ist (3DLabs Oxygen VX1).
Wäre schön wenn jemand die Sache als Fehler bzw. (noch besser) als nicht gesetzte Einstellung entlarven könnte.
Bis dann
Kalle
Ralf Tide
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
...Probleme gibt's auch hin und wieder wenn per Doppelklick auf die Skizze die Maße eingeblendet werden und man dann eines ändern will. SolidWorks kriegt einfach nicht mit, dass ich auf die Maße klicke.
Hallo Kalle,
dieser Teil Deiner Meldung erinnert mich an SP0. Da gings auch mit dem Doppelklick nicht mehr, wenn man vorher mit COSMOSXpress gearbeitet hat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002551.shtml
Vielleicht hast Du aber auch 'n neuen 'Käfer' gefunden, denn ich kann Deinen Fehler so nicht bestätigen (bei mir lassen sich die Maße aus einer Bohrungsassistent-Bohrung per Doppelklick einfügen - SP1).
Beste Grüße
Ralf
Kalle
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich arbeite auch mit SP1. Unser Admin hat letztens erwähnt, dass ich 'ne neue Grafikkarte bekomme. Mal sehen ob's dann besser wird. Jetzt wird aber erstmal ein Test mit SoftwareGL gefahren.
Bis dann
Kalle
