  API: Laufzeitfehler 13?
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  API: Laufzeitfehler 13? (1554 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allseits,
ich hab mal wieder an meinem CustomInfoDel makro rumgebastelt. jetzt bekomme ich immer wenn ich es ausführen will den Laufzeitfehler 13. Beim Debuggen zeicht das VBA auf eine Zeile die ich gar nicht bearbeitet habe. (siehe Bilder)
Kennt jemand den Fehler und kann mir sagen wie ich mein Makro wieder zum Laufen bekomme?
Es würde mich hart treffen, wenn ich die ganzen Änderungen nochmal machen müsste
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gismo,
der "Fehler 13 Typen unverträglich" kommt normalerweise dann, wenn eine Funktion oder Prozedur einen bestimmten Dateityp erwartet, der übergebene Parameter aber ein anderer Typ ist.
Ciao,
Stefan
PS: PM folgt
http://solidworks.cad.de
