  SP1 Bug oder Blöd??
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SP1 Bug oder Blöd?? (591 mal gelesen)
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade einen Bug in SW2003 SP1 entdeckt habe oder blöd bin. Folgendes Problem:
Ich möchte im beiliegenden Teil einen Cut Extrude mit der Skizze 13 um 3.175 mm (1/8 Zoll) machen. Mit SW2003 SP0 kein Problem, mit SP1 Ende Gelände, d.h. SW hängt sich auf.
Warum das Teil so gezeichnet ist, weiss ich nicht, ist nicht von mir, dieses Teil wird aus unserem Katalog automatisch als SW-File erzeugt und hatte bisher noch nie Probleme.
Ich bin für jeden Tip dankbar, an was es liegen könnte.
Waldi
Ralf Tide
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldi (ich muss sofort an einen Hund denken  ),
bei mir geht's  ,
d.h. ohne Angabe des Feature-Bereichs -> SWXSolidWorks rechnet bis (wahrscheinlich zum Sankt Nimmerleinstag) zum Abbruch.
Mit Angabe des Feature-Bereichs kein Problem
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldi,
Du hast tatsächlich einen Käfer entdeckt. Der ist SWXSolidWorks bekannt und soll mit SP2 behoben sein.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wenn ich das mit dem Featurebereich über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) hinbekomme, bin ich glücklich und zufrieden und komm in den Hundehimmel :-))
Wann kann man den mit SP2 so ungefähr rechnen?
Waldi
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldi,
bei Deinem Teil handelt es sich um ein Mehrkörperteil. Der Fehler tritt auch nur bei Mehrkörperteilen auf.
Falls Du es über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) hin bekommst, daß das Teil kein Mehrkörperteil mehr ist (was ich sowieso konsequenter finde) wäre Dein Problem auch ohne SP2 gelöst.
Stefan Giehl
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich versuchen, gefällt mir auch nicht, dass das mehrere Körper sind. Und unsere Kunden zu SP2 zwingen gefällt mir erst recht nicht.
Danke nochmal.
