  SW2003 convert to Inventor6
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SW2003 convert to Inventor6 (495 mal gelesen)
Torsten K
Sehen Sie sich das Profil von Torsten K an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten K
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgend jemand eine Ahnung, suchen eine
Schnittstelle zu Inventor6.
Hat jemand erfahrung oder weiß irgend jemand einen
Anbieter oder vielleicht solid works selber?
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Speichere die SolidWorks Dateien doch einfach als *.sat (ACIS-Kernel) ab und schon kannst Du sie in Inventor öffnen.
Grüsse sw4you
Torsten K
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja per *.sat kann man die Teile ausschreiben und öffnen aber er zeigt nur Flächen an nichts dahinter?! Vollkörper wär auch nicht schlecht!
Was uns noch interessieren würde, wäre die browser Struktur mit übernehmen!
Gruß Torsten
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Ich gehe davon aus, dass es in Inventor auch eine Option gibt, damit er aus den *.sat Dateien Volumenkörper erstellt.
Was meinst Du mit Browser Struktur? Etwa den Feature-Baum von SolidWorks? Geht nicht.
Wenn Du die Baugruppenstruktur meinst, müsste es gehen. In SolidWorks wird beim Einlesen einer *sat Baugruppe die BG sowie die Einzelteile erstellt. Das sollte eigentlich in Inventor mit dem ACIS-Kernel mindestens so gut gehen.
Grüsse sw4you
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten K:
Gruß Torsten
Hi Torsten,
mit dem Einsatz von Inventor R6 SP1 und SP2 sollte es funktionieren.
gruß
robby
Torsten K
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also probieren es nochmal meld mich dann mit einem
Ergebnis nochmal!
