  Datenaustausch SWX2003 --> 2001 etc.
Autor Thema:  Datenaustausch SWX2003 --> 2001 etc. (467 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hier ein kleiner Hinweis ,bei dem die viele vielleicht sagen "Ist doch klar, weiss ich doch", den ich mir aber trotzdem nicht verkneifen kann.
Es gibt sicherlich viele Anwender von SWX2003, die ihre 3D-Modelle an Kollegen, Kunden etc. weitergeben müssen, die entweder mit einer älteren SWXSolidWorks-Version oder einem vergleichbaren CAD-System arbeiten.
Bisher war der beste Weg zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen SWXSolidWorks-Versionen das Parasolid-Format.
Mit der Einführung der Mehrkörper-Funktionalität (wofür wir den SWXSolidWorks-Göttern nicht genug danken können!) gibts jedoch ein Problem:
Wenn man ein Part mit mehreren Volumenkörpern als Parasolid speichert und z.B. in SWXSolidWorks 2001Plus öffnet bekommt man nur den 1. Volumenkörper geliefert, der Rest fehlt.
Lösungsmöglichkeiten:
1. Man kombiniert ALLE Volumenkörper zu einem einzigen, was aber nur geht, wenn die sich berühren. Dann sind alle Probleme behoben.
2. Man kann auch den mühsamen Weg gehen und mit "Abspalten" aus dem Part mehrere machen die dann in einzelnen Dateien gespeichert werden (viel zu mühsam  )
3. Man speichert das Part z.B. als Acis- oder Iges-Datei (die anderen Formate habe ich nicht getestet).
Beim Öffnen dieser Dateien mit SWX2001plus wird dann aus dem ursprünglichen Mehrkörper-Part eine Baugruppe erstellt.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
super Tipp, das wußte ich zumindest noch nicht
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis Klaus ...
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 18. Februar 2003 editiert.]
