 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Thema: Beleuchtung (575 mal gelesen)
weine Mitglied Konstrukteur, Projektleitung
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich die Beleuchtung einstellen, so daß diese auch bei allen anderen Teilen und Baugruppen die selbe ist? Ich habe die Einstellung schon in einzelnen Dokumenten und auch in den Templates verändert. Es wird jedoch wieder auf die "alte" zurückgegriffen. Benutze SW2003 und WinXP Danke im voraus. Gruß weine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
Hallo weine, bei mir geht's. Ich habe ein neues Teil erstellt, dort einen Scheinwerfer hinzugefügt und dann als *.prtdot abgespeichert. Wenn ich jetzt aus dieser Dokumentvorlage ein neues Teil erstelle ist der Scheinwerfer drin ( SWX 2003, SP1; Windows 2000 SP1) Grüße Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
das mußt Du für alle Teile/Baugruppen einzeln einstellen. Einstellungen in den Templates wirken sich nur in neuen Komponenten aus, die auf Basis dieser Templates nach den Änderungen in den Templates erstellt worden sind. Auf bereits existierende Komponenten nimmst Du damit keinen Einfluß! Wir haben für solche Fälle ein Makro erstellt, was die Beleuchtung auf definierte Werte einstellt! ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
