  Ansicht ausrichten
Autor Thema:  Ansicht ausrichten (451 mal gelesen)
Steffen Marx
GL
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Marx
erstellt am: 15. Feb. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
habe mal wieder eine Frage an die Gemeinde!
Wie kann ich eine Ansicht genau auf ein Zeichnungsblatt ausrichten?
z.B. Die Mitte eines rechteckigen Bleches auf die Mitte eines A3 Blatt?
Grund: Ich möchte zwei Plott´s auf beide Seiten "eines" Blattes absetzen,diese müssen danach deckungsgleich übereinander liegen.
Gruß Steffen
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 15. Feb. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Ansichten gegenüber dem Blattformat ausrichten geht nur manuell.
Wenn Du aber zwei Ansichten zueinander deckungsgleich ausrichten willst kannst Du das tun, wenn die Urspünge oder äußeren Umrissse der beiden Ansichten gleich sind. Dazu kannst Du:
2. Ansicht aktivieren (Rahmen grün) > RMT (Rechte Maus -Taste) > Ausrichtung > horizontal auf Ursprung (oder Mitte) ausrichten > in 1. Ansicht klicken + das gleiche wiederholen mit vertikal.
Dann sind beide Ansichten im Moment deckungsgleich, aber doch wieder in der zuerst ausgerichteten Richtung verschiebbar.
Ich hoffe Du kommst so klar, ansonsten schick ein Bild oder poste Deine gezippten Dateien (Teil+Zchng).
Richard
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 15. Februar 2003 editiert.]
Steffen Marx
GL
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe nur eine Ansicht auf dem Zeichenblatt, und diese muß
genau auf der Mitte liegen.
Ich behelfe mir momentan,in dem ich die Plot`s für beide Seiten
absetze und danach den Versatz messe.
Die Häfte des Versatzes in beide Richtungen durch "RMT auf Teil in Manager und Verschieben selektiere, (dann kann ich zumindestens genaue Maße eingebe)".
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
Gruß Steffen
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn Du die beiden Ansichten so wie Richard es beschrieben hal auf dem ersten Blatt erstellst und danach die zweite Ansicht im Feature Manager auf das zweite Blatt verschiebst, behält sie die Position (bleibt aber verschieblich).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
