  Maße verschwunden
Autor Thema:  Maße verschwunden (2286 mal gelesen)
Uwe Teubner
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Teubner an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Teubner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Teubner
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein ganz ärgerliches Problem:
Bei verschiedenen älteren Zeichnungen verschwinden nach dem Öffnen fast alle Maße.    Kein Einzelfall - wirklich jede Menge Zeichnungen!
Das Problem trat erstmals nach dem Update von 2001+ SP 3 auf SP6 auf.
Wenn man die gleichen Zeichnungen auf einem Rechner mit SP3 oder per Viewer öffnet, ist alles noch o.k.
Wer weiß Rat (außer wieder zurück auf SP<6???)
Gruß Uwe
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Teubner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich vermute es handelt sich um freistehende Bemaßungen. Dafür gibt es in den Dokumenteneigenschaften unter Detaillierung > Beschriftungsanzeige die Option "Freistehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden". Wenn du da den Haken raus machst ist wahrscheinlich alles wieder da.
Die Option gab es vor 2001+ nicht und vermutlich hat SWXSolidWorks nach irgend einem SP beim Konvertieren auch gleich den Haken gesetzt.
Das erscheint mir übrigens ganz vernünftig, denn freistehende Bemaßungen können falsch sein. Fehlende Bemaßungen reklamiert die Werkstatt, mit falschen Bemaßungen wird Schrott und Schlimmeres produziert.
MfG    WLT
Uwe Teubner
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das mit den Options-Einstellungen ist sicher nicht die Ursache.
Danke trotzdem für den Hinweis.
Inzwischen haben wir Rückmeldung von der Hotline bekommen:
1. Der Fehler ist in USA bekannt. Betrifft SWX2001+ ab SP4.
2. Man soll auf SWX2003 updaten.
Na toll!  Irgendwie ist es doch immer das selbe: Updaten um den Fehler des letzten Updates zu beheben? Und immer weiter so. SP6 haben wir auch auf Empfehlung der Hotline eingespielt. Wegen reichlicher Abstürze. OK, die Abstürze sind verschwunden. Aber mit ihnen auch die Bemaßungen?
Und einfach so updaten auf 2003 geht auch nicht immer. 1. kostet es immer Zeit und Aufwand. 2. ist manchmal die Hardware auch nicht mehr aktuell genug. Und dann wird es teuer ...
Also zurück auf SP3 (mit Abstüzen)?. Heißt Neuinstallation, da keine Sicherungskopie. Selber Schuld könnte man sagen. Wirklich?  Macht sich Solidwoks sich das nicht viel zu einfach?
Eine Frage noch: Sind wir wirklich die Einzigen, die sich mit diesem Phänomen rumschlagen.
Es scheinen schon einige Zufälle nötig zu sein, damit der Fehler auftritt. Bei uns betrifft es auch nur Zeichnungen eines Kollegen.
Gruß Uwe
