  Stüli-Phänomen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stüli-Phänomen (810 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich wende mich mal wieder mit einem Phänomen der 3. Art an die Expertengemeinde:
Beim Einfügen einer Stüli in eine Baugruppenzeichnung (SWXSolidWorks 2001 Plus, SP 3.0) werden die letzten Zeilen der Stüli wiederholt (s.Bild). Man kann diese zwar aus der Excel-Tabelle löschen, aber beim nächsten Neuaufbau sind sie wieder da.
Hatte sonst noch jemand diese Erfahrung? Und vor allem- eine Lösung?
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen über Fragen:
Hast Du Pos. 28/29/30 nur 4/4/1 oder 8/8/2 mal ein gebaut ?
Sind das wirklich die gleichen Parts/Modelle oder verschiedene ?
Mir fällt auf, daß bei den 1.mal Pos.28/29/30 in der vorletzten Spalte etwas steht, beim 2.mal nicht !
Und vorn bei der Bezeichnung sind die Texte auch nicht identisch !
Es gibt bei den Stücklisten eine Einstellung - ich weiß jetzt grad nicht wo - die festlegt, daß nur die Komponenten zu einer StüLi-Pos. zusammengefaßt werden sollen, die in allen Spalten de StüLi identisch sind.
Und das sind Deine Pos.28/29/30 beim 1. und beim 2. mal offensichtlich nicht!
Warum allerdings die Pos.Nr. doppelt vergeben werden - das kann ich auch nicht erklären.
mfg uc
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
1. die 1. Stüli-Positionen 28/29/30 kommen definitiv NICHT in der Baugruppe vor, auch nicht in irgendeiner Unterbaugruppe. Keine Ahnung, wo die Kiste die her nimmt.
2. Das Phänomen tritt offenbar nur auf einem Arbeitsplatz auf: Wenn die Stüli an einem anderen Platz erstellt wird, stimmt alles. Und wenn man diese richtige Zeichnung wieder auf dem ursprünglichen Arbeutsplatz öffnet und die Stüli neu aufbauen lässt, stimmt sie auch (zumindest im Moment).
Also im Moment nicht mehr reproduzierbar. Das betraf auch nur diese eine Zeichnung. Naja, mal sehen...
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler,
ich würde behaupten, daß es Parts sind die nicht mit dem Dateinamen
im Feld 3 (wahrscheinlich die Variable BENENNUNG) sondern mit dem Konfiguartionsnamen / Benutzerdefiniert unter Konfigurationseigenschaften
benutzt sind und möglicherweise vom Dateinamen ganz anders heißen.
Dies kann man aber nur ganz genau sagen wenn man die Baugruppe mit Stückliste bzw. auch die Zeichnung hat und dies prüfen kann. Es kann sonst auf Anhieb nichts anderes sein.
Wenn Du möchtest kannst Du mir Sie mailen und ich schau Sie mir mal an.
Mit freundlichem Gruß.
Robert Hess
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Deine Vermutng triffts nicht.
Die Teile haben keine Konfigurationen und in den benutzerdefinierten Eigenschaften steht auch nichts drin.
Aber wie gesagt- nachdem wir diese Stückliste auf einer anderen Kiste wieder neu aufgebaut haben, stimmt sie. Und der Fehler lässt sich auch auf dem ursprünglichen Arbeitsplatz jetz nicht mehr reproduzieren, obwohl er da vor dem Wechsel auf die andere Maschine ständig aufgetreten ist.
Also lassen wir es mal dabei bewenden, da ich die Ursachen jetzt eh nicht mehr erforschen kann. Wenn sowas nochmal auftritt, dann melde ich mich wieder.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
