Thema: Source-Code (529 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe hier ein Problem das eigentlich nichts mit CAD zu tun hat aber ich glaube dennoch, dass ich in diesem Forum zuerst Hilfe bekomme.  Ich habe einer Firma Daten geschickt um einen Chip programmieren zu können. Das Programm, das man dazu braucht heißt FlashMaster. Nun kann die andere Firma mit den Daten nichts anfangen, da dies compilierte Files sind (HEX-Code). Angeblich brauchen sie einen Source-Code um die Daten zu benutzen. Meine Frage nun, was ist ein Source-Code und wie kann ich dieser Firma helfen? Vielen Dank für eure Mithilfe im Voraus Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hi Faes, unter Source Code versteht man den Quelltext (Programmiertext) des Programmes vor dem compilieren. Ich deinerseits wäre allerdings vorsichtig, falls es sich um sensible Sachen handelt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole Höfler Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hi, versteh ich dich jetzt richtig! Du willst wissen was Source-Code ist? Defi.: Source Code, der nackte Code eines Programms. Den Quellcode einer HTML-Datei beispielsweise kann man im Browser anzeigen. Die Softwarehersteller halten sich üblicherweise bedeckt, was die Herausgabe des Source Codes anbelangt. Da gibts mehr Infos: http://www.planet-source-code.com/ Ich hoffe ich konnte dir helfen und habe dich nicht völlig falsch verstanden! Liebe Grüße Nicole Höfler Caddit GmbH - Glauchau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, hallo Nicole Vielen Dank für die prompte Hilfe das ist ja schon „erhöhte“ Weltklasse. Die Daten, die ich der Firma geschickt habe, gehören neu auch ihr, also muss ich dieser Firma möglicht alle Infos über diese Daten geben. Wie komme ich zum Quelltext? Ich schaue mal den Link an, den ich von der Nicole bekommen habe. Gruss Faes
