  Fase anbringen
Autor Thema:  Fase anbringen (694 mal gelesen)
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 11. Feb. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SoildWorks-Anwender,
Bisher konnte ich ja schon viele Probleme Dank dieses Forums lösen, aber auf folgendes Problem habe ich kein passenden Beitrag gefunden.
Nun,
ich muß eine Schräge (alternativ auch ein großer Radius) wie rot skizziert, anbringen.
Die äußere Kontur (grüner Pfeil) sollte umlaufend als Ausgangspunkt dienen.
SW 2003 weigert sich aber standhaft mir diesen gefallen zutun.
Versuche mit Fase bzw. Radius einfügen schlugen fehl.
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 11. Feb. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeans.
...und eine Austragung?? Rote Skizze als Skizze und Kontur als Bahn.
Vielleicht hat's gehilft??
Andreas
A+E Müller AG
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Feb. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Salu Jeans
eine Lösung für dein Problem kann ich dir leider nicht präsentieren, aber in solchen Fällen versuche ich immer herauszufinden warum mir das System die Ausführung verweigert. Das gelingt oft, indem man es zuerst mit einer kleineren Fase oder Radius versucht um zu sehen, obs überhaupt möglich ist, oder um die problematische Grösse, oder den problematischen Übergang zu finden. Dann geht einem manchmal ein Licht auf warum es nicht geht, und man kann in solchen Fällen oft weiter in der History zurück eine zugrundeliegende Geometrie anpassen.
Markus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 11. Feb. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeans,
zunächst möchte ich den Hinweis von Markus bestätigen und noch ergänzend, daß manchmal klitzekleine, nicht tangentiale Kantenstücke solche Probleme machen. Diese zu suchen bringt oft die Lösung.
Wenn ich mir das rote Dreieck betrachte, denke ich auch, daß eine Austragung sinnvoll ist. Bei einer FASE-Operation würden Basisflächen komplett verschwinden und das könnte zu Problemen führen. Test: Eine Fasenbasis halb so groß wie der zur Verfügung stehende Platz. Viel Erfolg !
Gruß Franz
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Werde Morgen mal diese möglichkeiten testen.
Bisher konnte ich nur ein R60 einfügen.
Es sollte aber ca. R200 sein.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Fase12.zip
Hallo Jeans,
Erst mal willkommen im Forum.
Wa willst Du denn jetzt eine Fase oder ein Radius? R200 kann ich mir gar nicht vorstellen; der geht ja sehr weit von der Kante weg.
Das mit der Austragung ist bei dem Beispiel nicht ganz so einfach, weil ja die Höhe der Stufe sich verändert. Ich hab' mal zwei Beispiele für Fasen gemacht:
1. Die normale Fase geht nicht weil die Stufenhöhe sich verändert.
2. Bei einer Austragungs-Fase ist zu beachten:
      a) Das Fasenprofil sollte in das Teil hineinragen, um auch die hohen Bereiche abzudecken
      b) Die Breite der Fase muß schmäler sein als der engste Innenradius
      c) Man sollte Bahn und 1. Leitkurve verwenden, damit das Profil sich nicht verdreht
      Anschließend kann man die entstandenen Kanten noch verrunden.
Hoffe hilft es Dir weiter
Richard
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard,
erst mal vielen Dank.
Die Schräge sieht ja schon recht gut aus(interessanter Weg,)aber mehr als 3 mm Schräge ist auch bei deinem Modell nicht möglich.
Es müssten in Verhältnis aber ca. 8 mm sein.
Der Radius R200 wäre in meinen Fall gar nicht so groß, weil z.b. der Nockendurchmesser schon 500mm beträgt.
Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit mit Hilfe des Oberflächenoffset??
Jens
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeans 10 Unities + Antwort hilfreich
Fase3.zip
Hallo Jeans,
wenn`s breiter sein soll muss der engste Innenradius größer werden:
Bei meinen Maßverhältnissen also:
Engster Innenradius in Skizze 3 R16 > als 2. Führungslinie Trennlinie auf Fläche Offset-Abstand 10mm > Profil: Schräge 10mm breit, verlängert auf 13,2 um die Wölbung abzudecken, die innenliegenden Profilkanten gewölbt, damit hinter der Fase keine Höhlräume entstehen, die das Spiegeln verhindern > Fase austragen Breite 10 mm > Außenradius dann max. 24 möglich.
Du siehst also es geht nur, wenn die geometrischen Verhältnisse die Austragung zulassen. Wenn's zu eng um's Eck geht kann's ja logischerweise auch nicht funktionieren.
Ich denke das sollte sich jetzt auf Deinen Riesenkörper übertragen lassen.
Richard
Jeans
Sachbearbeiter
P 833 dual
2GB RAM,
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard,
der Kandidat hat 100 Punkte.
Genau so sollte der Bereich aussehen.
Ich musste auch noch meinen Radius vergrößern, guter Tipp.
Also noch mal vielen Dank
Jens
