 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Makros (445 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich habe ein Problem mit einem "alten" Makro aus 2001 plus. Diesem und einigen anderen Makros habe ich Tastaturbefehle zugewiesen. Nun benötige ich dieses Makro nicht mehr und würde die zugewiesene Taste gern für einen anderen Befehl "frei" machen. Leider komme ich an die Tastaturbefehle meiner Makros nicht mehr heran. Wenn ich die Tasten drücke, dann werden die Makros ordnungsgemäß ausgeführt. Aber unter "Anpassen-Tastatur-Makros" ist nicht ein einziger Tastaturbefehl zugewiesen!? Wie kommt so etwas? Will ich aber die Tasten neu zuweisen, bekomme ich die Meldung: Dieses Taste ist bereits zugewiesen! Außerdem lassen sich aus dem Bereich "Menüs" die Makros auch nicht mehr entfernen... Vielleicht weiß jemand Rat. Ich möchte keinesfalls alle Tastaturbefehle und Benutzereinstellungen löschen. Dazu habe ich zu viel hinterlegt.  Gruß Ramona
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, aus vergangenen Tagen weiss ich noch, dass es eine Textdatei lokal gibt, in der SW die User Einstellungen sichert. Die habe ich immer benutzt um bei Updates meine Tastatureinstellung zu sichern. Die Datei liegt unter SolidWOrk/USER/ANWENDERNAME.cus Durch Umbenennung der Datei ist wahrscheinlich dein Problem gelöst. Gruss deines Wartungsanbieters.
BerndB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp, doch damit sind dann auch alle anderen Tastaturbefehle futsch ... Wie ich schon geschrieben haben, habe ich eine ganze Menge eigenen Befehle auf Tastatur hinterlegt, um mir das Arbeiten zu erleichtern. Ich dachte, es gäbe einen schnelleren Weg. Aber dann werde ich mich wohl doch mal daransetzen und alles neu hinterlegen.. Schade. Aber Danke trotzdem für die schnelle Antwort. Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
