 | CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Titelblock mit Externer Referenz (578 mal gelesen)
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit kurzer Zeit abreiten wir mit SWX2003. Nun kann man ja (Neu??) referenzierte Blöcke einfügen. Das hat mich auf die Idee gebracht, die Zeichnungsrahmen mit solch einem Titelblock, der referenziert ist, zu erstellen. So das bei einer (kleinen) Änderung im Titelblock alle Zeichnungen aktualisiert werden. Aber leider wird der Block nicht aktualisiert bei einem Neuaufbau! Über „Definition bearbeiten…“ wird der Block aktualisiert, aber das sollte doch auch einfacher gehen!! Wer kann mir weiter helfen???  Gruss Andi
------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Hallo Andi, ich habe mal ein Makro geschrieben, welches auf Knopfdruch den Standardrahmen neu einfügt. Dies kann man auch über Nacht über alle vorhandenen Zeichnungen laufen lassen. Bei deiner Lösung hilft vielleicht ebenfalls ein Makro, das man dann als Knopf Rahmenupdate verkaufen kann. Inhalt API Befehl Def. Bearbeiten wie von dir beschrieben. Eleganter ist dann das Makro bei jedem Laden automatisch auszuführen. Leider doktorn wir nur an der Lösung herum, ohne den SW Fehler zu beheben. Wenn deine Methode ohne zusätzlichen Aufwand funktioniert, ist das der bessere Weg und ich würde diesen zukünfig auch nutzen. MfG BerndB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Hallo Andi, ich hab damit mal ein bischen rumgespielt und probiert, alle Blöcke, die ich mit gesetztem Haken "Externe Referenz zu Datei erstellen" eingeladen habe, haben sich auch sofort in geöffneten Zeichnungen oder eben beim nächsten Aufruf aktualisiert, auch wenn ich das als Vorlage abspeichere und neue Zeichnungen damit mache  Überprüfen kannst du das auch, wenn du die Blockdefinition bearbeitest, da muss der Haken für die externe Verknüpfung gesetzt sein. Probiert mit SW2003 SP1.1 Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Bumbacher
