Thema: Skizzieren langsam! (554 mal gelesen)
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich mit 2003 SP1 eine Linie skizziere, dann folgt die Linie dem Cursor mit deutlicher Verzögerung nach. Im 2001Plus hängt die Linie immer sauber am Cursor. Unsere Hotline sagt das sei doch OK so. Nervt noch jemanden das Problem? Gibt es eine Lösung? Gruß Michael Taffertshofer PS: Alle Trivialeinstellungen und Treiber hab ich schon geprüft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Hallo Michael, hast Du schon mal geschaut, ob bei den Systemeinstellungen/Leistung die Software Open GL eingeschaltet ist? Wir haben vor einer Stunde das gleiche Problem festgestellt. Allerdings ist die Sache die, daß bei uns an einem Rechner Open GL eingeschaltet ist und an einem nicht. Leider kommt man an diesen Knopf nicht heran... Wir probieren jetzt seid einer Stunde, bei den einen, sehr langsamen, ruckeligen Rechner das Open-GL-Knöpfchen zu drücken! Ich hatte gelesen, daß es nur funktioniert, wenn man eine Baugruppe offen hat. Bringt aber nichts. Wir wollen jetzt mal den neuen NVIDIA-Treiver installieren. Vielleicht bringt das was. Laut SW-Hilfe sollte das Open GL immer aktiviert sein!... Also schau mal dort nach... Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, den OpenGL-Knopf findet man unter Extras/Optionen/Leistung. Es geht aber nur, wenn keine Datei geöffnet ist. Hab ich auch schon probiert! Hallo Richard, das heißt bei Dir folgt die Linie O H N E Verzögerung den Cursorbewegungen nach und das in beiden SWX Versionen? Was für ein System hast Du? Gruß Michael
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Hallo Michael, ich meine keine "unangenehmen" Verzögerungen, die mich beim flüssigen Arbeiten stören würden. Mein System: (steht übrigens links unten) WinXP, P4Xeon 2,4Ghz 2GB RDRAM ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Taffertshofer
Hallo Michael und Gismo, wie heißt es so schön: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!... :-) Habe es nun auch gemerkt.. danke... Blöd, daß sowas nicht in der SW-Hilfe steht! Jetzt sind jedenfalls die ruckeligen Bilder und die Grafikfehler weg. Also, nochmals vielen Dank. Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
