  DWG-Zeichnung öffnen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  DWG-Zeichnung öffnen (620 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG-Fehler.PDF
Hallo zusammen!
Ich Frage mal eine Frage:
Weiß jemand wo das Problem liegt, wenn sich eine DWG-Zeichnung nicht öffnen lässt und SWX rummault vonwegen Lauferk:\Ordner\Zeichnungsvorlagen ? OK
Mehr passiert nicht!
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm
Ich hab mal die Standardvorlagen in alle Richtungen geändert: onhe Erfolg. Selbst wenn nitgends mehr ein Eintrag auf dieses omineuse LAufwerk W: ist bekomme ich diese Meldung.
Würde ein Neustart was bringen?
Ich hab´s befürchtet, bin doch zu dumm
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 10. Februar 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
früher gab's mal Probleme, wenn die Vorlagen nicht schreibberechtigt waren oder der Pfad zum "Default Template" nicht mehr existierte, aber da sollte heute (also 2001Plus und aufwärts) eine Dialogbox zur Auswahl des Templates aufgehen. Kannst du den Screenshot der Fehlermeldung mal dranhängen? Passiert das nur bei dieser DWG Datei oder bei allen? Passiert dies auch bei DXF Dateien?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ralf Tide
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich hab' bei mir die Option wie im Bild zu sehen eingestellt, wodurch ich auch das von Stefan beschriebene Problem nicht habe. Ich kann dann immer die Vorlage auswählen, in welche ich die *.dwg oder *.dxf importieren will.
Bis demnäx
Ralf
