  Suche ein Zahnstangen und Zahnrad Modell
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Suche ein Zahnstangen und Zahnrad Modell (6865 mal gelesen)
bobo1973
Sehen Sie sich das Profil von bobo1973 an!   Senden Sie eine Private Message an bobo1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobo1973
erstellt am: 08. Feb. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeitet noch nicht all zu lang mit Solidworks und deswegen habe ich so meine schwierigkeiten mit dem Konstuieren.Ich möchte ein Zahnstangenantrieb Zeichnen, aber ich weiß nicht genau wie das mit den einzelnen Tools so geht. Wäre einer so nett mir ein Modell einer Zahnstange und dazu passenden Zahnrad mir zu senden. ich bedanke mich schon mal in Voraus. Ich suche auch noch Lehrmaterrial vielleicht eine PDF-Datein für Solidworks womit ich die ersten schritte machen kann.
Gruß Bobo1973
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 08. Feb. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobo1973 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks hat eine "hervorragende" Anleitung um den Einstieg zu schaffen.
Die "ersten Schritte" findest du in der normalen Hilfe.
Wurde in 2003 sogar nochmal überarbeitet.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Feb. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobo1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
..hier sind schon mal einige "Zahnräder" http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm .Sicherlich nicht das welchse Du suchst aber vielleicht dienen sie ja als nützliche Vorlage.
Zusammen mit dem Tutorial von SWX könnte Dich das weiterbringen.
Andreas
bobo1973
erstellt am: 09. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Beere
Das Zahnrad ist schon nicht schlecht aber ich weiß nicht, wie ich den Schreibschutz entfernen kann.
wernerm
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wernerm an!   Senden Sie eine Private Message an wernerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerm
erstellt am: 09. Feb. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobo1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Zahnräder und Zahnstangen in SW bekommt man über http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
Schönen Gruss aus Stuttgart
Radius
Sehen Sie sich das Profil von Radius an!   Senden Sie eine Private Message an Radius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radius
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobo1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bobo1973
Ich verstehe nicht welchen Schreibschutz Du entfernen willst.
Das Stirnrad ist Tabellengesteuert somit werden alle Daten in der Tabelle eingegeben.
Die komplette Berechnung des Rads findet in der Tabelle statt, Deswegen sind die Maße in Teil geschützt
Also RMB auf Tabelle, Definition bearbeiten wählen und dann dem Dialog folgen.
Gruß Radius.
