  SWX2003 - seltsames Radienphänomen ???
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  SWX2003 - seltsames Radienphänomen ??? (752 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 08. Feb. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
Bin gerade in Schulungsvorbereitung zur 2003.
Bei der Erstellung eines einfachen Teiles (siehe Anhang) wird plötzlich der Radius (wenn >15 oder <25) mit einem zweiten Radius unterbrochen.
Hat jemand dafür eine Erklärung???
Es liegt wohl irgendwie an der Bohrung, aber logisch betrachtet ist das für mich ein Fehler.
Wenn's kein Fehler ist: Wie erkläre ich das?
Grüße..........Herrmann
Ralf Tide
erstellt am: 08. Feb. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
wenn Du bei den Verrundungsoptionen (statt wie bei Dir Kante beibehalten) Oberfläche beibehalten einstellst siehst Du den Unterschied.
Interessant wäre für mich jetzt, wie Du das erklärst
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt : Die Option ist aber schon ein wenig älter. Interessant ist es dann mit 2001 geworden, da hier die Option 'Features beibehalten' dazukam.
Schönes Wochenende, viel Spaß bei Deiner Schulung & bis demnäx
Ralf
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Feb. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-NEU.zip
Hallo Herrmann,
ich habe Dir das Teil so geändert, wie ich glaube daß Du es haben willst. Die Art wie der Radius aussieht hängt natürlich von den entsprechenden Optionen im Feature Radius ab. So wie Du es eingestellt hattest ist dein Ergebnis auch richtig. Schau Dir die Optionen in meinem Teil an, dann hast Du die Erklärung.
Übrigens daran denken wenn man ein Teil erzeugt, die Option "Ergebnis verschmelzen" aktivieren, sonst enthalt das Teil auch mehr als nur einen Volumenkörper. Bei weiteren Fragen kannst Du Dich ja melden.
Gruß Robert Hess.
Herrmann
erstellt am: 08. Feb. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin immer wieder begeistert, wie schnell man hier im Forum Hilfe bekommt. Ich hatte eigentlich erst Montags mit einem Feedback gerechnet. Aber es gibt anscheinend genügend *****s, die auch am Wochenende nicht ohne auskommen. SWX-Junkies eben.
@Ralf Tide, @Robert Hess:
Danke für den Tipp "Features beibehalten". Die Option hatte ich vergessen.
Wenn man jedoch als Neuling bei einer Schulung völlig unbelastet an die Sache rangeht, rechnet man nicht mit so einem Ergebnis.
Ich würde als Schüler fragen: Warum macht SolidWorks das im Bereich zwischen 15 und 25mm?
Die Sache mit der "Erklärung" muß ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oder ich wähle ein anderes Beispiel, dann bin ich nicht in Erklärungsnotstand.
Grüße.....Herrmann
P.S. Unities sind on Tour...
Habe nochmal editiert: Ich weiß nicht, warum im Beitrag plötzlich "****s" steht. Ich hatte "C-r-a-c-k-'s" geschrieben (Natürlich ohne Bindestrich). Vermutlich wurde der Begriff rausgefiltert...
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 08. Februar 2003 editiert.]
