 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Update von SW2001+ auf SW2003 (861 mal gelesen)
djockheck Mitglied Leiter IT-Support
 Beiträge: 109 Registriert: 07.08.2001 SolidWorks 2016, SP5 Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach dem Update von 2001+ auf 2003 dauert das speichern der konvertieten Teile teilweise ewig lange! So dauert das speichern eines kleinen Blechwinkels (10 Features) ca 2 Minuten. Deinstallation und anschliessenden Neuinstallation hat nicht geholfen. Sowohl SP0 als auch SP1 zeigen diesen Fehler. Irgendwelche Tips/Ideen? ciao Detlef ------------------ -- Detlef Jockheck djockheck@gauselmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 07. Feb. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djockheck
Hallo Detlef, im Programmmanager findest du bei den SWX -Werkzeugen einen Konvertierungsassistenten, den würde ich mal drüberhetzen (am besten nachts und nach einem Backup deiner CAD-Daten). Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djockheck
Checke mal, ob in den SW2003 Optionen der Haken "eDrawings Daten speichern" drin ist. Bin ich schon fürchterlich damit auf die Schnauze gefallen - kostet bis zu 10facher Speicherzeit! ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich mittlerweile festgestellt habe: Die Datei liegt normalerweise im Netz. Jetzt habe ich sie zu Testzwecken auf die lokale Platte geschrieben und die externen Referenzen gebrochen. Ergebnis: keine Verbesserung Anschliessend habe ich den Netzwerkstecker gezogen, Datei von der Platte geladen und wieder gespeichert. Ergebnis: angenehm schnell :-) Nun wieder den Netzwerkstecker rein, die selbe Datei wieder von der lokalen Platte geladen und anschliessend lokal gespeichert: warten, warten, warten :-(( Beim Blick auf den Server habe ich nun festgestellt, daß während des Speicherns jede Menge andere Solidworksdateien (vermutlich aus der Baugruppe) read-only geöffnet werden. Ohne Netzwerkstecker gibts aber keine Fehlermeldungen :-?
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Letschinger: Checke mal, ob in den SW2003 Optionen der Haken "eDrawings Daten speichern" drin ist. Bin ich schon fürchterlich damit auf die Schnauze gefallen - kostet bis zu 10facher Speicherzeit!
war bei jedem Test abgeschaltet! ------------------ -- Detlef Jockheck djockheck@gauselmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djockheck
erstellt am: 08. Feb. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von djockheck: Hi, nach dem Update von 2001+ auf 2003 dauert das speichern der konvertieten Teile teilweise ewig lange! So dauert das speichern eines kleinen Blechwinkels (10 Features) ca 2 Minuten. Deinstallation und anschliessenden Neuinstallation hat nicht geholfen. Sowohl SP0 als auch SP1 zeigen diesen Fehler. Irgendwelche Tips/Ideen? ciao Detlef
Ich schliesse diese Diskussion um sie dann mit aktualisiertem Thema "Solidworks 2003 und (un?-)gebrochene Referenzen" fortzuführen. ------------------ -- Detlef Jockheck djockheck@gauselmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
