| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: SW 2003 mit P4, 3,06, hyper-thredning??? (443 mal gelesen)
martin_rohrbach SW Mitglied Design
 Beiträge: 1 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Feb. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_rohrbach SW
Hi, also Hyper Threading ist eine Art Multiprozessorfähigkeit bei nur einem Prozessor. Wird nur mit einem Intel 845PE oder 850E Chipsatz ab Pentium 4 mit 3GHz unterstützt. Momentan gibt es nur sehr wenig Software, die von HT wirklich merklich profitiert. Das Problem dabei, dass die Software Berechnungen auf 2 oder mehr Prozesse aufteilen muss und am Ende die Ergebnisse wieder zusammennimmt. Bzw. man mehrere Programme parallel betreibt. Ich glaube SWX  benutzt nur einen Thread und wird somit nicht deutlich schneller werden können. Bei HT optimierter Software sind Leistungssteigerung von über 20% drin. Aber bis das mal Standart ist, werden noch paar Tage ins Lande gehen. Ein kleiner Tip auf die Zukunft -> 64bit Prozessor von AMD so long Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Feb. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_rohrbach SW
Hi Alle. Da ich langsam aber sicher meinen PIII/800Mhz auch in den Ruhestand versetzen möchte, hätt ich da auch noch ne Frage: Wenn das Hyper-threading nicht ausgenützt werden kann, ist dann ein P4/2.8Ghz die bessere Wahl??? Wünsche ein schönes WE ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
