  Spaceball Bug die zweite
Stahlbau digital verbinden: Konstruktion, Daten, Produktion., ein Webinar am 14.07.2026
Autor Thema:  Spaceball Bug die zweite (505 mal gelesen)
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
schonmal bei geöffnetem SWXSolidWorks Teil und aktivem Spaceball den SWXSolidWorks-Explorer über das "Extras"-Menü geöffnet?
Das dauert Ewigkeiten!
Kann das jemand bestätigen?
Spaceball Treiber: 3.0.24 / 2.2.4
Matthias
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dieser Bug ist mir schon vor 3-4 Monaten aufgefallen.
Habe dies auch bei 3D-Connexxion reklamiert, aber bis
jetzt keine Nachricht erhalten.
Ich mache das jetzt immer so, daß ich entweder den
Spaceball deaktiviere oder nur mit dem Solidworks-Explorer
arbeite.
Matthias
Programmierer
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
Ich habe gerade herausgefunden, dass es funktioniert, wenn man den Explorer über das Start-Menü öffnet.
Matthias
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali Matthias,
kann Dir den Fehler bestätigen und von wegen langsam bei mir steht die Maschine beinahe total still, ich kann nicht mal mehr den Taskmanager starten.
Melde den Fehler bitte Deinen Vertriebspartner. Dann sollte schon was laufen.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
