  Bemaßungspositionen auslesen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungspositionen auslesen (450 mal gelesen)
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit Hilfe eines SWXSolidWorks APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Programmes aus einer Zeichnung die Koordinaten (x und y Wert auf dem Blattformat) der einzelnen Bemaßungen auslesen und in einer Tabelle eintragen.
Ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe und Unities sind euch sicher.
Gernot.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot.
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, sorry.
Aber aus lauter "Gwunder" ( = Neugierde  ): Wozu ist das gut, resp. wozu brauchst Du das?
Andreas
A+E Müller AG
Willi71
Serverlizenz
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ich habe durch Anregung aus dem Forum ein Programm (etwas abgeänderte Form von "prüfmaß.xlt")geschrieben, um die Maße mit Toleranzen in eine Exceltabelle zu schreiben und die Maße in der Zeichnung zu nummerieren. Die Wareneingangskontrolle soll die Teile nach dieser Tabelle vermessen.
Damit die Maße auf der Zeichnung leichter gefunden werden können, möchte ich die Koordinaten der Maße auch in der Tabelle eintragen (unsere Zeichnungsvorlagen sind wie auf einem Schachbrett in Quadrate unterteilt (zB A-F und 1-8 für A3)). Da die Nummerierung der Maße nach der Reihenfolge der Maßerstellung erfolgt, sind die Maße oft durcheinander Nummeriert, das erschwert die Suche nach einem Maß manchmal erheblich (besonders bei größeren Blattformaten und vielen Maßen auf der Zeichnung).
Trotzdem danke
Gernot.
