  Katalogteile und Stückliste
Autor Thema:  Katalogteile und Stückliste (480 mal gelesen)
MB
CAD/CAM Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB an!   Senden Sie eine Private Message an MB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Wir sind im Augenblick am testen der PowerWorks Normteile mit Hersteller Katalogen (konkret Festo) .
Generiert man ein Teil und erzeugt eine Stückliste , wird ein Text eingetragen (der nicht unserer Vorstellung entspricht)
Woher kommt die Info für Stückliste umnd wie kann man einem Teil einen anderen Text beibringen ?
2. Hat jemand Erfahrung mit der Toolbox von SolidWorks. Können hier Herstellerkataloge eingfügt werden ?
Danke im voraus !
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns zusätzlich noch CADENAS angeschafft. Dort kann ich unsere Teile-Nummern einpflegen und diese auch dem Dateinamen mitgeben. Normteile werden dann im Featurebaum wie die anderen Teile dargestellt.
J. Huber
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zwar nicht oft mit PW Norm aber wenn ich mich recht erinnere läuft bei diesem Programm eine normale Variantentabelle im Hintergrund. Versuch doch mal folgendes : 1. öffne das Teil mit der falschen info in der Stückliste. 2. Gehe auf Tabelle bearbeiten (über das Pulldown Menü oder das Feature) suche die Spalten die du ändern willst und ändere die Infos.
Solltest du Angst haben was zu zerstören frage doch einfach mal beim Hersteller nach oder teste das Ganze an einem kopierten Teil.
Andreas
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stuecklisteneintrag.zip
bei PWNorm gibt es Normteile und Herstellerkataloge. Bei den Herstellerkatalogen werden die Daten der Fa. CADENAS genutzt.
Hierbei werden die Teile beim ersten Aufruf erzeugt und für spätere Verwendung gespeichert. Hierbei wird auch der entsprechende Stücklisteneintrag erzeugt. Dieser Eintrag kann beliebig geändert werden. Die entsprechende Funktion findet man unter Konfigurationsmanager->rechter Mausklick auf Konfiguration "Standard"->Eigenschaften (siehe auch Anhang).
Die Normteile (Schrauben, Muttern ...) sind mit einer Tabelle erzeugt und stehen sofort nach der Installation zur Verfügung.
Für die Normteile gibt es den "Customizer" mit dem man die Stücklisteneinträge editieren kann. Hierbei kann man z.B. auch Platzhalter verwenden, die z.B die Normnummer, Konfigurationsname und Material enthalten.
Dieter Bruns
SolidTeam Informationssysteme GmbH
