  SWX schmiert bei "Reduziert auf vollständig einstellen" ab!
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Autor Thema:  SWX schmiert bei "Reduziert auf vollständig einstellen" ab! (438 mal gelesen)
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze SWX2003 SP1.0 mit NT4.0 und hatte gerade folgendes Problem:
Nach dem Öffnen einer Baugruppe und bettätigen des Schalters "Reduziert auf vollständig einstellen" schmierte SWXSolidWorks mit einer Meldung, ich solle mich an meinen Betreuer wenden, ab.
SWXSolidWorks mit dieser Baugruppe neu gestartet,  "Reduziert auf vollständig einstellen" ==> SWXSolidWorks schmiert wieder ab!
Rechner neu booten, Baugruppe laden,  "Reduziert auf vollständig einstellen", ==> SWXSolidWorks schmiert wieder ab!!!
Andere Baugruppe laden, "Reduziert auf vollständig einstellen", ==> SWXSolidWorks schmiert wieder ab!!!!!
Lösung:
SWXSolidWorks mit dieser Baugruppe neu gestartet, einen Part anklicken ( wird dadurch auf vollständig eingestellt),  "Reduziert auf vollständig einstellen" für die ganze Baugruppe funktioniert wieder ( für alle Baugruppen).
Keine Ahnung warum das so funktioniert, aber Hauptsache man kann wieder vernünftig arbeiten.
Gruß Oldie
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oldie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie!
Um den ganzen kram von wegen Großer Baugruppe und reduziert laden und so zu umgehen (hat auch bei uns nichts als Ärger gemacht) solltest Du vielleicht mal unter den Systemoptionen bei Leistung das Häkchen bei "Teile automatisch reduziert laden" entfernen. Aber Achtung: den gleichen Haken gibts auch noch in Modus Große BG, der dann so freundlich ist dafür zu sorgen, dass doch nochmal alles reduziert geladen wird: also auch dort weg damit.
Ich würde sowieso empfehlen im Modus Große BG ALLE Optionen zu deaktivieren, wenn man keine MonsterBG´s hat. Man spart dann vielleicht keine Zeit aber von Zeit zu Zeit sich viel Ärger.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
