  Beziehungen verloren "SW 2001+"
Autor Thema:  Beziehungen verloren "SW 2001+" (566 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim unabhängig Kopieren (kopieren mit Namensänderung) einer Baugruppe habe ich bei abgebohrten Bohrungen die externen Referenzen verloren. Aus "->" ist bei konzentrischen Beziehungen ein "?" geworden. Ich mache das des öfteren und habe Erfahrung mit diesem Verfahren, konnte den Fehler aber nicht mehr reproduzieren.
Meine Frage an Euch : Welche Erfahrungen habt Ihr mit verlorenen Referenzen gemacht? Steckt hier ein sehr schwer zu findender Bug dahinter ? Behält SolidWorks bereits geschlossene Dokumente noch im Speicher und kommt durcheinander ?
Danke für die sachdienlichen Hinweise.
Klaus
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das generell nur mit dem SWXSolidWorks-Explorer.
Dann werden die externen Referenzen mitkopiert.
Ralf Tide
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau doch mal einfach bei Deinem Feature mit '?' nach (RMT) Auflisten externer Referenzen. Wird dort nicht der Name Deiner 'aktuellen' BG angezeigt, kommt das Fragezeichen.
Dürfte eigentlich nicht passieren wenn Du mit dem SWX-Explorer kopierst und umbennenst
Bis demnäx
Ralf
[edit]  war schon wieder einer schneller.  Rollschuh [/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 05. Februar 2003 editiert.]
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den bisherigen Antworten.
Wir kopieren mit dem Befehl "Speichern unter" "Referenzen",
da wir SWXSolidWorks schon seit 1997 einsetzen und es damals noch keinen SWXSolidWorks Explorer gab.
Aber wenn Ihr der Meinung seit, der SWXSolidWorks Explorer ist sicherer, ziehe ich eine Umstellung in betracht.
In den verlorenen externen Referenzen der übernommen Kanten wird noch auf die Originalbaugruppe verwiesen.
Weiter so.
