  Zeichnungsableitung 2003
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  Zeichnungsableitung 2003 (682 mal gelesen)
Bröm
Sehen Sie sich das Profil von Bröm an!   Senden Sie eine Private Message an Bröm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bröm
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe die in SW2001+ erstellt worden ist mit SW2003
geändert ( neue Teile hinzugefügt und diese dann im Featuremanager verschoben ).
Jetzt wollte ich von der Baugruppe eine neue Zeichnungsableitung machen. Dieses dauerte allerdings so lange das ich abbrechen mußte ( über 1h ).
In SW2001+ konnte mann die Ableitung ohne größere Wartezeiten durchführen. Die Teile die ich zusätzlich eingebaut habe sind einfache Modelle ( Rechteckige Volumen mit Bohrungen aus dem Bohrungsassistenten ).
Kennt jemand dieses Problem?
Die Baugruppenstatistik sagt: Gesamt 373,  Teile 373, Einzelne Teile 91.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Bröm
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bröm 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, das die Baugruppe vor der Zeichnungsableitung noch nicht gespeichert war ? SWXSolidWorks muß ältere Daten in das neue Format konvertieren - das betrifft nicht nur die BG an sich sondern auch die verbauten Teile.
Versuchs doch einfach noch mal - nachdem du den Konvertierungsassistenten (Start-Programme-SWXSolidWorks-Werkzeuge-...) über die Dateien hast laufen lassen. Die Zeichnungsableitung geht bei mir grundsätzlich rasend schnell aber ich habe kleinere BG´s .
Andreas
Bröm
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe den Konvertierungsassistenten über unsere kompletten
Dateien laufen lassen. Hat etwas gedauert (ich habe den Rechner
über Nacht laufen lassen müssen).
Hat aber bei der Zeichnungsableitung nichts gebracht, immer noch
das gleiche Leiden wie vorher.
Schade eigentlich, aber vielen Dank für Deine Hilfe.
Hast Du evtl. noch eine Idee?
Mario
SteSo
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SteSo an!   Senden Sie eine Private Message an SteSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteSo
erstellt am: 07. Feb. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bröm 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Funktion zum automatischen Erstellen der Mittenkreuze aktiviert? Ich habe gehört, daß diese Funktion sehr viel Rechenleistung benötigt.
SteSo
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Bröm
SolidWorks 2009 SP3
Winsows XPPro x64 2002 SP2
Intel Core Duo 2,94GHz
8GB Ram
NVIDEA Quadro FX 3450/4000CDI
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteSo,
das hat geholfen. Ohne die Mittenkreuze geht die Zeichnungsableitung
wieder wie gewohnt.
Vielen Dank für Deine Hilfe!!
Bröm
