  Verschobener Druck
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschobener Druck (576 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschiebung.zip
Hallo Allerseits,
noch ein Problem, bug oder so:
Meine Bildschirmanzeige stimmt nicht mit dem Druck überein.
Ich will eine Zeichnung drucken mit einer schattierten Explosionsdarstellung drauf.
Auf dem Schirm liegen die Teile tiefer im Rahmens als auf dem Druck?!
Soweit, so schlecht.
Dieses Verschieben tritt auch auf beim Zoomen! Wenn man das grüne Teil bildschirmfüllend ranzoomt, hängt der Rahmen mit drin.
Bei den Drahtdarstellungen hingegen tritt der Verzug nicht auf!
Habt ihr das schon beobachtet und gelöst?
Und interessehalber: Wieso macht SWXSolidWorks beim Drucken einen Positionsunterschied zwischen geshadet und gedrahtet?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guischimi
hängt das ganze vielleicht mit der perspektivischen Ansicht zusammen?
Nur so eine Idee.
Markus
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Hmm, in die Zeichnungsansicht bestimmt doch hoffentlich die Blattebene den "Abstand" zum Teil und senkrecht dazu steht die Blickrichtung...
Markus Brunner
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte, ob die Ansicht eine Perspektive oder eben nur isometrisch ist. Ein ähnliches Phänomen tritt bei eDrawings mit perspektivischen Ansichten auf.
Markus
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
habe Dich vorhin falsch verstanden und es fluchs ausprobiert:
...geh' in die Küche, ich gebe Dir nen Kaffee aus!!!
jope, das wars. Ist das Modell perspektivisch dargestellt wird es in einer Zeichnung in schattiertem Zustand nicht korrekt dargestellt.
Vielen Dank dafür.
Übrigens kommt hier im Taunus auch promt die Sonne raus, da könnte man ja fast Feierabend machen wollen.
Markus Brunner
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Kaffee!
Markus
