  eDrawing Setup
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  eDrawing Setup (830 mal gelesen)
ThomasSeibel
Sehen Sie sich das Profil von ThomasSeibel an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasSeibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasSeibel
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWxler,
heute morgen brachte mir mein Chef meine neue Festplatte, ich habe natürlich sofort losgelegt und alles installiert. SolidWorks 2001 Plus, Windows 2000 alles ging ohne Probleme als ich dann aber das eDrawings installieren wollte schockte der Setup mich mit einer netten kleinen Meldung. Was kann ich falsch gemacht haben? Hat jemand eine Idee. Im Anhang ist das Unheil zu sehen.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasSeibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
sowas Ähnliches ist mir mal passiert, weil ich einen Virenwächter nicht deaktiviert hatte. Möglich, daß das auch bei dir der Fall ist.
Gruß Oldie
ThomasSeibel
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldi,
danke für den Tipp, nur leider liegt es nicht daran. Ich habe weder eine Firewall noch ein AntiViren Prog. installiert. Der Rechner ist bis auf Office und SolidWorks noch fast jungfräulich rein.
Tschau Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasSeibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht ein defekter Download (auch wenn dann eigentlich schon das entpacken hätte schief gehen können/sollen/müssen)? Kannst du das nicht einfach noch einmal runterladen und dann probieren?
Falls du es direkt von der CD aus installierst (gibt es ein eDrawings 2 SP3 direkt auf CD?) kannst du auch versuchen das komplette Paket vorher auf die Festplatte zu kopieren, Schreibschutz entfernen und dann von dort aus ausführen.
Sorry, bessere Ideen hab ich leider auch nicht
Stefan
http://solidworks.cad.de
ThomasSeibel
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Vorschlag, leider hat es nicht funktioniert. Nach wie vor die gleiche Fehlermeldung. Ich habe mir auch von einem Bekannten eine andere CD geborgt, leider auch ohne Erfolg. Ich versteh das nicht!
Tschu Thomas
