 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Abspalten (441 mal gelesen)
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer hat erfahrung mit dem feature "abspalten" ich habe ein bauteil (140 features, 23 volumenkörper) welches nun als schweissteil ausgeführt werden soll. macht es eurer meinung nach sinn, das bauteil mit "abspalten" in einzelteile zu zerlegen? oder ist es sicherer die konstruktion neu aufzubauen? gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo Armin, sind die Volumenskörper bereite deine Einzelteile? Wenn ja, brauchst du gar nichts abzuspalten, sondern legst einfach eine entsprechende Anzahl Konfigs an, in denen du dann jeweils nur einen der Volumenkörper nicht löschst. Ansonsten ist bei Abspalten zu beachten, daß die "Schnitte" durch alles gehen. Am Besten zeigst du mal ein paar Bildchen deines Teils, damit man deine Frage sinnvoll beantworten kann. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo oldie, beim dem bauteil handelt es sich um ein einzelteil (siehe bild) mit einigen austragungen, versteifungsrippe. das ganze ist im prinzip aus dem vollen gearbeitet. benötigt wird jetzt leider eine baugruppe mit den brennteilen für den stahlbauer. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo Armin, dieses Teil sollte mit Abspalten IMHO sinnvoll bearbeitbar sein. Vorgangsweise: Erst mal die äusseren Rippen normal auf das Grundblech abspalten, dann die inneren Rippen parallel zum Grundblech runterschnipseln. Allerdings empfehle ich dir, vorher durch zusätzliche Schnitte die Blechenden zu begradigen(Schweißnähte entfernen). Alles Weitere kannst du der Hilfe entnehmen. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
