  Problem mit der Web-Seite „CAD.de“!
Autor Thema:  Problem mit der Web-Seite „CAD.de“! (826 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem mit der Web-Seite „CAD.de“!
Es gibt Tage, da kann ich diese Seite nicht finden im Internet so wie all die stammverwandten Seiten. Diese Tage können eine ganze Woche lang dauern.
Wir haben hier eine 512 ADSL- Internetverbindung.
An was kann das liegen?
Gruss Faes
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
...Tage können eine ganze Woche lang dauern...
Na, dann werden Sekunden auch zu Stunden! Also warte einfach länger  !
Andreas
A+E Müller AG
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 01. Feb. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Vielen Dank für dein Typ,
auf diese Idee bin ich nicht gekommen!
Gruss Faes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
in der letzten Zeit ist mir kein Ausfall der CAD.DE Domain bekannt gewesen, und ich bin mehrfach am Tag zu unterschiedlichen Zeiten auf der Infosuche hier.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Problem bei euren ISP ist (Internet Service Provider, die Leute, die euch ins Internet lassen). Entweder ein Problem mit den Routen oder vielleicht auch ein DNS Problem, dass der Name nicht aufgelöst werden kann.
Wenn solch ein Problem noch einmal auftauchen kannst du folgendes versuchen: öffne eine Kommandozeile und versuch mal einfach den Befehl "ping www.cad.de". Wenn das auch nicht geht, kann entweder der Name nicht aufgelöst werden, euer Netzwerk ist in den Wicken oder der Server ist wirklich down. Ob es die Namensauflösung ist kannst du mal mit "ping 217.78.173.23" versuchen, dass ist die (aktuelle) IP Adresse von CAD.DE.
Wenn auch das nicht funktioniert habt ihr ein Problem mit den Routen, dass heißt, ihr kommt über euren ISP nicht an diese Adresse ran, dass kann passieren, wenn Teile des Internet ausgefallen sind und alle Routen bei eurem ISP davon betroffen sind. Dann könnt ihr nur noch warten oder euren ISP wechseln.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 01. Feb. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vielen Dank, dass Du dich meinem Problem angenommen hast.
Ich habe auch schon mit unserem EDV-Lieferanten gesprochen. Er meinte zu diesem Problem nur, dass möglicherweise einfach zu viele Users auf die Seite gleichzeitig zugreifen.
Na ja, als wir noch ISDN benutzten, hatte ich kein Problem mit der CAD.DE-Seite, sie war einfach langsam.
O.k. ich versuch nun mal beim nächsten Ausfall dieser Seite, deine Tips durch.
Faes
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 01. Feb. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
gib mal in der Kommandozeile den Befehl tracert www.cad.de ein. Hier kannst Du sehen wie weit Du "geroutet" wirst.
mf
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 04. Feb. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nun ist es also wieder mal soweit. Ich kann von meinem Arbeitsplatz aus, die CAD.de-Seite nicht mehr öffnen und das schon seit anfangs Woche.
Ich habe die Tips, die ich von euch erhalten habe, mal ausprobiert und habe dieses Resultat erhalten (siehe Anhang).
Soll ich mich mal mit unserem Internetanbieter unterhalten?
Gruss Faes
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
ja, eindeutig ein Problem mit dem eingestellten DNS-Server, der kann den Namen nicht auflösen. Entweder kann der DNS nicht erreicht werden, das hab ich aber noch nie erlebt, schau mal nach, welcher da eingetragen ist (muss eine IP Adresse sein), ob du den noch anpingen kannst. Wahrscheinlicher ist, dass der den Namen nicht auflösen kann, da muss sich aber dein ISP drum kümmern oder einen anderen DNS zur Verfügung stellen.
Ciao,
Stefan
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was war los ? Konnte fast zwei Sunden nicht
auf cad.de zugreifen
WERA
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
... ging mir heut morgen auch so ...
Jörg M.
... und warum heißt es jetzt eigentlich ww3.cad.de ?
Ich ändere es mal in meiner Favoritenliste ...
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 06. Februar 2003 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte heute morgen auch Probleme, diese Site aufzurufen.
Dieses mal lag es wohl wirklich an CAD.de. Ich denke mal, dass der Server abgestürzt war
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
was war los ?
In der Technik der Teufel, und irgendwo anders ein Kabel.
Im Raum Frankfurt muss jemand gebaggert haben ...
Beste Gruesse
Andreas Kippenberg
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AndreasK:
Aber jetzt geht es ganz gut
WERA
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
ich hab schon befürchtet, dass der gute, schnelle neue Server abgeschmiert ist. Zum Glück war dem nicht so!!
gismo
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Jetzt ist Freitag und ich kann zum ersten Mal die CAD.de-Seite in dieser Woche öffnen!
Ich habe festgestellt das die IP-Adresse "IP 217.78.173.23", die ja die Adresse von CAD.DE sein sollte, wohl doppelt besetzt ist.
Wenn ich diese Adresse eingebe wird bei mir folgende Seite angezeigt (siehe Anhang).
Ist das normal oder eine zufällige Erscheinung mit der man nun einfach leben muss oder steh ich im Schilf?
Gruss Faes
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
das ist wohl etwas schwierig zu erklären, aber zu deiner Beruhigung, das ist schon richtig, dass ist der Webserver von CAD.DE. Auf solchen (physikalischen) Maschinen laufen viele sogenannte virtuelle Webserver, z.B. auch der ww3.cad.de. Alle haben dieselbe IP-Adresse, durch den Aufruf als ww3.cad.de weiss jetzt aber der "echte" Webserver, welchen "virtuellen" Webserver er ansprechen muss, damit der Client die Seite bekommt.
Die Eingangsseite ist praktisch die Online-Konfigurationsseite des "echten" Servers, und die kommt eben, wenn du direkt über die IP gehst, was man aber natürlich nicht machen sollte. Das pingen oder tracerouten mit der IP ist sinnvoll, wenn man den DNS umgehen will, aber sonst eigentlich nicht. Dafür gibt's ja eben die DNS und auch so etwas wie virtuelle Server
Ich denke mal, jetzt hab ich dich vorm Wochenende genug verwirrt
Ciao,
Stefan
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
o.k. verwirrt bin ich schon ein bisschen aber vor einem so schönen Wochenende kann mich nichts mehr ernsthaftes verwirren.
Hauptsache es hat genug Schnee auf der Skipiste und die Sonne lacht…  .
Gruss Faes
[Diese Nachricht wurde von Faes am 07. Februar 2003 editiert.]
