  Baugruppe spiegeln
DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (713 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, das Thema ist schon mehrfach behandelt worden, aber im Forum hab ich nur ältere Einträge gefunden, die mir nicht wirklich weiterhelfen.
Also: Ich habe eine komplette Indexstation erstellt, in einer rechten Variante. Jetzt möchte ich eine spiegelsymmetrische Baugruppe dazu erstellen, ohne diese von Grund auf neu zu modellieren. Geht das? Wenn ja, wie geht man sinnvoll vor?
Neben den Einzelteilen enthält meine Indexstation auch ein Gestell aus Alu-Profilen (Unterbaugruppe), das dabei ebenfalls gespiegelt werden soll.
Weiß jemand Rat?
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
wenn du die gespiegelte Baugruppe nur für ne Zusammenstellungszeichnung brauchst, würde ich die Originalbaugruppe als Part speichen, und diesen spiegeln.
Gruß Oldie
Piet
SWx 2021
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider brauch ich das gesamte Ding. Aber die Idee ist sonst nicht schlecht, da wär ich gar nicht drauf gekommen.
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
such mal in der SWXSolidWorks-Hilfe nach "Komponenten spiegeln", das sollte dir weiterhelfen. Das Ganze ist ein wenig komplex, aner nicht hoffnungslos.
Schönes Wochenende  Oldie
Willicad
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Willicad an!   Senden Sie eine Private Message an Willicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willicad
Pentium 3,2GHz, 2GB Hauptspeicher, NVid1a Quadro FX 1300,
Windows XP SP2
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
Baugruppen Spiegeln sollte eigentlich über die Funktion ->Einfügen->Gespiegelte Komponenten... Funktionieren. Das ganz ist allerdings etwas umständlich, weil:
    1. In der gespiegelten Baugruppe alle Verknüpfungen wech sind
    2. Baugruppen in Baugruppen nicht richtig gespiegelt werden
    3. Keine neue Baugruppe erzeugt wird.
Am schlimsten ist wohl Punkt 2. Punkt 1 und 2 lassen sich durch Fleiss und Geschick umschiffen.
Ich meine, SWXSolidWorks sollte hier mal schnellstens nachbessern bzw. die Funktion erweitern.
Das ganz beruht auf meinen eigenen kleinen Versuchen mit "Baugruppen Spiegeln". Da Ich nicht gerade der "Poweruser" bin, hoffe Ich, das Ich jetzt keine Falschinfo gegeben habe.
In diesem Sinne--> viel Erfolg
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 31. Jan. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
auch ich habe mit dem Spiegeln von Baugruppen schon viel Ärgeer gehabt. Grundsätzlich können nur Unterbaugruppen (also nicht die oberste Baugruppe) gespiegelt werden. Du kannst eine Kopie (also eine neue Baugruppe) erstellen lassen. Die Verknüpfungen können leider nur zum Teil neu erstellt werden. Hier ist noch viel Handarbeit angesagt. Alles in allem eine unsichere Sache, aber besser als alles noch mal neu zu machen
Grüssen aus der Schreinerei
Hans
Hans
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 31. Jan. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn nicht unbedingt eine Simulation (Bewegung) gefordert ist dann einfach per Multiselekt die relevanten Teile oder Baugruppen auswählen RMB drücken und "fixieren" wählen. Fertig. Eine Baugruppe kann ach ohne weiters in eine leere Baugruppe einfach eingefügt und dann gespiegelt werden.
Gerhard
erstellt am: 01. Feb. 2003 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin, moin
Original erstellt von Willicad:
In diesem Fall muß man angeben, daß die Unterbaugruppe mit allen Komponenten gespiegelt werden soll, also alle Komponenten der Unterbaugruppe mitspiegeln. Dann funzt das eigendlich ganz gut.
Sycorax
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Haken bei der Sache ist allerdings, dass die gespiegelte Kopie nicht wirklich eine Kopie ist, sondern immer eine Anhängigkeit zur Basis besteht.
J. Huber
