  Gewindedarstelllung die Zweite
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstelllung die Zweite (800 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Kann mir jemand sagen, warum bei eingeschalteter Gewindedarstellung
auch die Gewinde dargastellt werden, die eigentlich verdeckt (nicht sichtbar) sind??
Sieht irgendwie nach einem Bug aus.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es gibt so einen ähnlichen SPR
107406 If a drawing view is in HLR and a broken out section partially reveals a hole w/ cosmetic threads, then SW incorrectly displays the CT.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du meinst wohl im 3D-Modell nach deinem Bild, nicht in der Zeichnung auf die der SPR wohl zutrifft.
Das ist wohl so weil die Gewindedarstellung als Beschriftung gehändelt wird und nicht als 3D-Element. Z.B. eine eingefügte Referenzbemaßung versteckt sich ja auch nicht hinter dem Teil.
Da hilft nur generelles ausschalten im 3D.
Richard
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Richard Eppler:
Hallo Rolf,
Hi Rich;
Gilt leider auch für alle Darstellungen in Zeichnungen.
Dort ärgert es natürlich am meisten, weil man sich mit diversen Rückfragen aus der Fertigung herumschlagen muß.
Motto: "Wat soll'n dat sein?"
Th.
