  Borungssymbole
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Borungssymbole (1751 mal gelesen)
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzliches Hallo an Alle!
Ich hab da mal ne Frage, und zwar:
Damals haben wir bei unseren Fertigungszeichnungen eine Bohrungs-Legende auf die Zeichnung eingefühgt und die Bohrungen selbst mit z.B. ausgefüllten Halb- od. Viertelkreisen gekennzeichnet. (Damals noch Auto-CAD, heute zum Glück SXW  )
Kann man bei SWXSolidWorks - Zeichnungen bei den Bohrungen so eine Art Schraffur "drüberlegen" oder nicht???
Wenn nicht hat irgendwer eine andere Idee wie ich das Lösen kann???
DANKE IM VORAUS
Viele Grüße aus Wien wünscht Josh
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaro,
Einfügen Bereich schraffieren/füllen.
Gruß BAB
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB !
Das funktioniert leider nicht, vielleicht bin ich einfach nur zu dumm
Hab mal ein kleines Bildchen gemacht (markierter Kreis / Bohrung soll schraffiert werden, aber die Option Bereich schraffieren/füllen ist nicht aktiv  )
Viele (verzweifelte) Grüße Josh
BAB
CSWP
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann übernehme einfach die Kante (Element übernehmen) und versuchs dann.
Gruß BAB
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHU !!!!!
Super, es funktioniert!!!
Auf die Idee wäre ich nie gekommen
DAAANNNKKKEEE
Schöne Grüße aus Wien
Josh
(Natürlich gibts für die schnelle Hilfe reichlich "Bonus-Zuckerl"  )
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo josh,
Dein Problem ist wohl gelöst.
Habe aber auch noch etwas gefunden -> Bild
WERA
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haloa Wera
Das mit den Fixpunkt-Symbolen ist mir schon bekannt aber da hat man eben nur das eine Symbol und mehr leider nicht  . Man kann das Symbol zwar um 90° drehen aber zwei "verschiedene" Symbole sind leider zu wenig.
Trotzden vielen dank für deine Mühe!
Grüße Josh
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josh:
...aber zwei "verschiedene" Symbole sind leider zu wenig.
Hallo Josh,
wenn Du selbst welche machen willst, Stefan Berlitz hat auf seiner Seite
http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm
gezeigt wie's geht.
Bis demnäx
Ralf
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf !
Danke für den Tip! Das werd´ ich jetzt gleich mal ausprobieren
Josh
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josh,
aber vorsichtig: diese Ampassungen der gtol.sym funktionieren recht einfach, aber das sind dann Textsymbole, die lassen sich nicht besonders gut plazieren.
Ciao,
Stefan
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan !
Danke für den Hinweis aber ich hab´ jetzt meine Kollegen und meinen Chef überzeugen können, das wir das am gescheitersten mit Blöcken lösen könnten. Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber das können dann wenigstens alle verstehen u. kapieren
Viele Grüße Josh
